  3. Motoare diesel
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Simptome:
Care sunt senzorii de pe pompa de injectie y 17 dtl si cum sunt amplasati si daca se pot curata ?
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y17DTL
Care sunt senzorii de pe pompa de injectie y 17 dtl si cum sunt amplasati daca sunt scosi de pe pompa se dezamorseaza pompa ? care este senzorul de temperatura motorina , pentru ca in perioada cat este rece ceva de 0 grade masina porneste nai greu si se aprinde martorul de nocxe la prima cheie iar dupa aia merge bine .
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Mai intai fa o diagnoza si vezi ce eroare are, dupa aceea vezi ce trebuie facut.
  • gbl1008
nu am nici o avarie ,cu op com clona nu arata nici o avarie .
  • svasile
Dar masina are vreo problema acum?
  • gbl1008
nu , pe timp de vara nu am nici o problema .
intre timp am gasit si senzorii de pe pompa
1 senzor temperatura
2 senzor turatie pompa
3 senzor valva spil y33
primul senzor l-am desfacut si lam curatat am gasit span din pompa prins de el dar pe ceilalti mia fost frica sa ii desfac sa ii curat ca poate au si ei span pe iei ca sa nu se dezamorseze pompa asa cred nu stiu .
  • svasile
Pornirea grea poate avea mai multe cauze, este greu sa rezolvi problema acum, fara niciun cod de eroare. Eu as verifica mai intai bujiile, daca problema apare la rece, dar cel mai sigur faci o diagnoza cand se aprinde martorul din bord.
  • gbl1008
bujile sunt schimbate cu unele bune dar a ramas aceeasi problema ,iar martorul se aprinde doar cat invarte motoru pana porneste nu ramane aprins.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
gbl1008 a scris:
3 senzor valva spil y33.
Unii zic ca e senzor(cei ca dumneata)...,unii zic ca nu e senzor...!
  • gbl1008
scuze daca am gresit
  • big_electro61
Nu e nevoie de scuze,de gresit gresim toti,mai devreme sau mai tirziu..., eu te-am atentionat in ideea de a te informa despre deosebirile dintre un senzor si o supapa(valve) cu rol de regulator de debit...
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2017
Multumesc pentru informare.
  • gbl1008
rog daca poate cineva sa spuna daca se poate curata senzorul de rotatie pompa de injectie si spil valve, cu respect.
  3. Motoare diesel
