  3. Astra J
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2017
De ceva timp imi trepideaza volanul in frânare la viteze de pe peste 120 km h. Am fost la o dignoza la care mi sa spus ca trebuiesc schimbate discurile si plãcuțele. Astãzi le am schimbat cu unele noi Brembo însã nu sa vãzut nici o îmbunãtãțire. Nu trece nici dreapta nici stânga, nici in mers nici in frânare. Nu am auzit sa tronsoane. La service au zis ca toatã articulatã este ok. Are cineva o idee ?
  • Dragos_80x
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2017
Discuri de frana ovalizate..
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Discurile sunt noi, montate astãzi, Brembo. Chiar sa fie ovalizate de noi?
  • Dragos_80x
  • Mesaje scrise: 46
Scuze nu am vazut ca ai scris discurile si placutele schimbate.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Verifica si flansele amortizoarelor, daca au joc cu siguranta pot genera vibratii.
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
La service mi au spus cã totul este ok pe partea de articulatii. Imi poate recomanda cineva un service care ma poate ajuta ? Am incercat sa fac programare la rãdãcini sau eds doar ca nu imi pot permite sã astept pana la sfarsitul lunii. Imi puteti recomanda un mecanic sau service care ma poate ajuta ?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Poate ai probleme la anvelope, adica la insertia metalica (plasa de sarma) din interiorul benzii de rulare s-a deteriorat, dar nu foarte mult si face probleme doar la franare cand greutatea pe rotile fata creste foarte 0mult.
Ai mers pe drumuri accidentate, forestiere, pietruite?
Sau ai luat multe gropi?
Verifica-le la o vulcanizare buna.
  • mariuseek
E mare problema cu trepidatia asta in volan. Multi se plang, indiferent de marca masinii, unii rezolva schimband discurile de frana, dar in jur de 40.000 km se vaita ca apare iar. Ori nu se mai fac discuri bune, ori problema e undeva pe puntea fata si nu e nimeni in stare sa o depisteze. Faza celebra ca se ovalizeaza daca treci cu ele incinse prin apa e o aberatie, doar daca treci cu ele inrosite prin apa, dar nu e cazul. Adica nu mai franam pe ploaie de frica sa nu dam dupa aia intr-o balta Very Happy
Ca sa verifici cauciucurile, schimba fata cu spatele macar temporar sa vezi cum se comporta.
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Problema a fost rezolvata la o vulcanizare. Caucuicurile au fost date jos si rotite pe janta. Au fost reechilibrate deasemena si acum nu se mai simte nici o vibratie. Caucuicurile sunt cumparate in primavara, noi, au fost montate la o vulcanizare serioasa.... va multumesc tuturor pentru sugestii.
  • Tai-Pan
Am citit pe aici, pe form, ca in 30- 40k km au fost schimbate 3 randuri de discuri de frana pe motiv de ovalizare ( trepidatii mari in volan la franare)!
Cica au fost masurate si aveau o ovalizare de, retineti, 0,06 (adica 6 sutimi de mm) si de acolo provine trepidatia in volan!😂
Oameni buni, nu se pot distruge atat de repede discurile de frana.
Nu trepideaza volanul la o bataie a discului de 0,06 mm. Pai, atunci cand apar santuri in disc ce se intampla, sare volanul din mana?
Intre rotile fata si volan sunt o multime de legaturi si angrenaje, care au anumite tolerante ( mai mari de 0.06 mm) si care preiau din socurile transmise de roti catre volan.
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Dupa un drum de 1500 Km vibratia a revenit, oare sa rotit caucuicul pe janta?
  • Tai-Pan
Esti sigur ca pe portiunile de drum pe unde franezi, asfaltul e neted si nu are mici denivelari?
De la discuri nu poate fi, deoarece sunt noi. Parerea mea.
A mai scazut presiunea in roti intre timp?
Incearca sa franezi la fel la diferite presiuni.
Posibil sa fi nimerit niste cauciucuri naspa.
Am inteles ca ai cauciucuri noi, din primavara aceasta si problemele cam de atunci au aparut.
Verifica foarte atent banda de rulare (daca bate) la vulcanizare si alege pentru fata pe cele mai bune.
Daca la vulcanizare iti confirma ca sunt defecte cauciucurile, foloseste-te de garantie si cere sa-ti fie schimbate.
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
Trebuie sa faci diferenta intre franare si cauciucuri .Daca sunt de vina caucicurile directia vibreaza la viteza si fara sa franezi ,cand franezi si iti vribeaza volanul problema este la sistemul de franare/roata .Tu ai schimbat discurile de cei care le-au schimbat la service au auzit de ceas comparator .trebuia sa-ti verifice si butucul roti O mica toleranta la butuc pe diametrul discului se tripleaza si de aici problema.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cand franezi, toata greutatea se duce pe rotile din fata: daca ai un cauciuc cu defect la structura, prin cresterea greutãții se poate deforma si cauza vibratii in volan.
Poti verifica prin apãsarea usoara a franei la viteze mari: daca nu vibreazã, pot fi cauciucurile. Daca sunt ovalizate discurile, simti si cand franezi usor.
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
Termenul de "ovalizare" utilizat semnifica de fapt bataia axiala a discului de frana?
  • Daniel
Da, la asta se refera toata lumea (A mai fãcut cineva aceasta observatie la in moment dat).
  • Tai-Pan
Alo, Trebeca, mai esti cu noi?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Am aceeași problemã și mã pregãteam sã schimb discurile și plãcuțele, cãutând pe forum produse recomandate. Acum constat cã schimbarea nu este întotdeauna o soluție.
  • deleted-46863
GABI.B.HD. fa rost de un ceas comparator ridici masina pe cric o pornesti o bagi in viteza a doua pui magnetul de la ceas pe amortizor sau pe ceva fix sa nu se miste si acul pe disc si vezi ce toleranta ai .Daca nu te descurci mergi la un service
  • Trebeca
  • Mesaje scrise: 56
Momentan astept raspuns de la magazinul de unde am cumparat cauciucurile.
  3. Astra J
