Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2015
De ceva timp mi s-a rupt un stutz de plastic unde intra furtunul de retur in vasul de expansiune si am pierdut aproape toata apa.
Am schimbat vasul, am adaugat apa distilata, doar ca nu mai am antigel.
Acum ma gandesc sa completez, sa nu mai las doar apa, si nu stiu de care sa cumpar.
Ceva idei?
pt Z17DTH
Mersi
Ceva idei?
pt Z17DTH
Mersi
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Cum privesti masina din fata, te bagi sub ea si trebuie sa ai un robinet (rosu sau verde parca este) in partea de jos a radiatorului. Pur si simplu il desfiletezi cu mana cat sa curga antigelul, fara sa il scoti de tot. Iei un bidon de apa de 5 litri si il tai pe lung, astfel incat sa intre sub masina
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- marka
- 122 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- marka
- 122 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
- Olt
marka
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- ovicsb
- 141 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2013 A16xer
ovicsb
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2013 A16xer
- Cont inregistrat: 05 Apr 2013
6 litri intra in general (cazul meu A16XER).Dar ca si sfat sau cum am procedat eu cel putin , trebuie golit cu ajutorul unui furtunas de la robinetul cu pricina intr-un bidonas de 5l ca sa vezi cam cat lichid se scurge.Eu am scos cam 5L fiindca am parcat masina cu botul usor in panta si inclinat spre partea cu robinetul. Apoi am umplut cu 5Lde apa distilata pura instalatia, pornit motorul pana la deschidere termostat respectiv aerisire si golit din nou .Astfel am diluat si ramasita de antigel vechi ramas prin circuitul de racire motor (cam 1L) si am scos masurand din nou aprox 5L. Antigelul nou (am folosit Hepu G12 roz) a fost diluat strict 50/50 volume egale de apa cu antigel,apoi am umplut instalatia la semn si am circulat usor urmarind cam timp de 2-3 zile variatia nivelului din vas,completand cand a fost necesar. Inainte de pornirea la drum cu noul antigel, sfatuiesc sa mai strangeti de furtunele mai groase care pleaca de la radiator ca sa mai ajutati la aerisire dar fara buson montat,apoi strangeti busonul de la vasul de expansie pana la refuz si porniti la drum navigand si cu un ochi la ceasul temperatura apa sau in meniul secret pentru astra H. Succes !
- dragoselu12
- 13 mesaje
- din 15 Apr 2018
- Astra 2010 A16XER
dragoselu12
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 15 Apr 2018
Va salut!
As vrea sa va prezint o situatie si va rog sa imi oferiti un sfat:
- mi-a aparut mesajul ,,Check engine coolant
- am completat cu vreo 300 ml apa distilata pana la semnul de pe vas
- totul ok vreo saptamana
- dupa o saptamana imi apare din nou mesajul
- am crezut ca pierde, dar din contra, aveam vreo 2-3 mm peste semn
Am pus eu prea mult? Sau nu si-a facut aerisirea?
Mentionez ca masina nu are multi km, vreo 36000, dar are vreo 7 ani si antigelul original
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Senzorul de nivel de pe vasul de expansiune.
https://www.clubopel.com/vie...p=1743142#1743142
https://www.clubopel.com/vie...p=1646534#1646534
https://www.clubopel.com/rez...ra+H&sa=Cauta
- dragoselu12
- 13 mesaje
- din 15 Apr 2018
- Astra 2010 A16XER
dragoselu12
- Mesaje scrise: 13
Ok. Multumesc
Dar mai am o intrebare: mi-a semnalat cand era sub cu 1 cm si cred ca e ok, precum si cand era peste cu vreo 3 mm, nu inseamna ca senzorul e ok? Spun asta crezand ca ca altceva a dus la cresterea nivelului. Eu cand am completat cu apa distilata a fost fix pana la semn.
Ms anticipat inca o data pt raspunsuri
