  3. Motoare benzină
  • dexter82
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
SALUTARE INCA O DATA ,
Se pare ca a mea Astra G , ajunsa la 162000km s-a hotarat sa ma mai supere inca o data .
Initial ainceput sa nu mai traga pe gpl.mai précis peste 3000 de rpm nu mai voia sa traga , sau urca in ture foarte greu si martorul motor incepea sa palpaie.
Am facut revizia la gpl intrucat aveam pe 30.000km de cand nu mai schimbasem filtrele la gaz.
Inca o chestier, masina de ceva timp pornea mai lung sau la a 2 cheie-asta s-a rezolvat pentru ca am facut revizie la reductorul de gpl.
pana la revizia gpl pe benzina mergea ok, tragea bine peste 3000 rpm.Apoi a inceput sa faca si pe benzina la fel.
Am pus testerul si a dat p0300, p0313 ,p0302, si p0301, si p0170- p0170 era mai vehe ,
am schimbat bujiile intre ele si mi-a dat in plus p0304.
am pus bobina noua de inducie
la fel
initial a avut bujii denso cu iridium ik20tt am pus ik16tt fiind mai calde sa dea sacnteie mai buna la gpl.
Chestiunea ciudata este ca daca nu te dai la ea si o acdcelerezi progresiv urca la 3000 de ture fara sa se balbie daca ii dai cox face ce am zi mai sus.
Ceva sugestii?
Cumva Ecu e pe drumul lui?
Simptome:
Cod(uri) eroare:
P0170,P0300,P0301,P0302/P0304. P0313
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z14XEP
  • dexter82
UITASEM SA MENTIOnez da daca incepea sa setremure si sa nu mai traga , daca ii luam contactul si il puneam din dou isi revenea
  • dexter82
Chiar nimeni nu are o idee?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Eu as zice sa te uiti dupa P0313 (P0313 Misfire Detected with Low Fuel - Read more at: https://www.obd-codes.com/p0313 )
Poate trage aer fals pe undeva? Poate debitmetrul nu mai face chiar ce trebuie? Sunt intrebari pe care le poti lamuri facand o diagnoza competenta...
  • dexter82
benzina in rezervor am mereu peste sfert, face urat si pe gpl, aseara am facut proba cu un alt debitmetru si face la fel.Sa fie si de la sistemul twinport?
masina are 160k si nu am curatat niciodata galleria de admisie . La un moment dat am pulverizat cam pe unde am crezut eu ca ar trage aer fals curatitor de frana cu motorul pornit, dar nu am sesizat nici o accelerare a motorului.
  • dexter82
am facut proba si cu un alt debitmetru , acelasi rezultat .Alte sugestii?
Cum pot verifica pompa vacumatica de la sistemul twinport?
  • dexter82
Chiar nimeni nu s-a confruntat cu asta?ma dispera masina si nu stiu ce sa ii mai fac.
Ce as mai putea verifica?
Daca nu am fost foarte coerent in descrierea simtomelor puteti pune intrebari suplimentare .
Multumesc!
  • jE
vad ca tot faci follow-up-uri aici, in afara de a scrie pe forum ce ai mai intercat? Gen sa duci ECU la verificat, sau altele de genu'...
  • dexter82
la mine in oras nu stiu unde sa duc ECu la verificat, deci sugestii?\
nu am mai facut nimic ca m-am blocat , nu mai stiu ce sa fac.
Ecu daca se verifica trebuie sa se '' deschida" ca sa se verifice?
care ar fi simptomele desupapa arsa?
  • dexter82
REVIN
am facut test de compresie .Presiunea este de 141 psi pe fiecare cilindru.
Pus tester
avut urmatorile erori P0300,P0304,P0170
Pareri?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu sunt curios care au fost parerile si solutiile date de cel ce ti-a facut testul,deoarece el avea posibilitatea de a vedea si interpreta valorile reale in timpul functionarii motorului. Cine face testul isi asuma responsabilitatea rezolvarii problemei, inclusiv inlocuirea anumitor componente... Mi se pare aiurea de tot,sa faci test la specialist si sa ceri pareri pe forum...!
  • dexter82
ALA DE A FACUT TESTUL A DAT DIN UMERI !fiind un forum dedicate marcii Opel exista posibilitatea mai mare ca problema sa ma fi fost intalnita.Am postat tot ce am facut la masina, adica ce cause am eliminat.
  • big_electro61
Solutiile rezolvarii vin in urma unui test de diagnoza facut de cineva care se pricepe in domeniul auto...,la dat din umeri se pricep multi,incurcind pe cei ca dumneata...!
  • florin_mihai
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2015
Lectie invatata pe buzunarul meu: o diagnoza presupune mai mult decat "ai astea Xerori" ...trebui schimbat asta,asta....etc
  • dexter82
Aveti idee de unde pot imprumuta un ECU pentru z14xep?
  • dexter82
Revin cu urmatoarea intrebare, in Prahova pe cine recomandati? pentru remedierea problemei?
Marius Napcori nu poate sa lucreze o perioada de timp, eventual o recomandare pe Bucuresti.
  • dexter82
Am facut proba cu alt calculator , masina da eroare doar P130.
Mai nou nu mai intrerupe , dar nu trage nici in gpl nici in benzina.Mentionez ca asa se manifesta cu ambele calculatoare .Ce sa sa ii fac , specialistul spune ca nu stie ce sa ii mai faca.Multumesc anticipat.
  • bodddy2004
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salut! ai rezolvat problema? aceleasi simptome le am si eu.
multumesc frumos!
  • dexter82
Salut , nu am rezolvat problema ,intrucat nu am gasit pe nimeni dispus sa faca sapaturi mai aprofundate .Vreau sa ii mai iau o compresie ultima oara ave 12 pe fiecare cilindru fata de 17.5 cat da la carte .Cred ca voi tece la segmentarea motorului intrucat ii cam place si uleiul dupa cum am spus in alt post .
Ce mi se pare ciudat este ca apare aceasta pierdere de putere la cald si cand e cald afara, daca e ceva mai rece nu face asa mari fite .Te tin la current dupa segmentare .Al tau cati km are ?
  • bodddy2004
Salutare! Multumesc! Al meu are 161.000 km si face cam de 10.000-15.000 asa. Am schimbat galerie admisie, injectoare, bobina inductie, curatat clapeta acceleratie, anulat EGR. In special cand folosesc AC masina merge fff prost.
Te tin la curent
  3. Motoare benzină
