- MIHAINICOLA
- 2 mesaje
- din 16 Jan 2014
- Corsa 1997 1
- Dolj
MIHAINICOLA
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1997 1
- Cont inregistrat: 16 Jan 2014
- MIHAINICOLA
- 2 mesaje
- din 16 Jan 2014
- Corsa 1997 1
- Dolj
MIHAINICOLA
- Mesaje scrise: 2
- cosminpagea
- 7 mesaje
- din 03 Aug 2014
- Corsa 1999 x10xe
- Dolj
cosminpagea
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 03 Aug 2014
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Field Remedy: 1311
Subject: Engine - Stalls
Models: Engines: Option:
Corsa-B 97.5...2000,Astra-G 98...2000 X10XE| X12XE,X12XE
Complaint: Engine stalls when idling, possibly in combination with DTC 0505.
Cause: Calibration problem, may lead to throttle valve adjuster.
With TECH 2 install new engine control unit software as of TIS 2000
or TIS CD 6.
If necessary, replace throttle valve adjuster.
If the engine problem can not be eleminate by carrying out the
Field Remedy 1311, use Field Remedy 1356 to eleminate the engine problem.
Puteti folosi google translate sa traduceti tot (copy-paste) dar asta e important...descrierea remedierii
Cu TECH 2 instalați un nou software pentru unitatea de control a motorului, începând cu TIS 2000
sau CD-ul TIS 6.
Dacã este necesar, înlocuiți dispozitivul de reglare a supapei clapetei de accelerație.(cel mai probabil...zic eu)
or TIS CD 6.
sau CD-ul TIS 6.
- Baciu Constantin
- 35 mesaje
- din 30 Mar 2016
- Corsa 1997 X10XE
- Botosani
Baciu Constantin
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 1997 X10XE
- Cont inregistrat: 30 Mar 2016
o sa postez un clip cum face corsa mea motor 1l cod x10xe. la relanti oscileaza destul de tare, ca sa o mai aduc eu in parametri am diagnoza op-com de opel cumparata si am marit turatia la relanti la 900 de rpm si acuma e o idee mai rotund. dar tot face figuri... coduri de eroare la mine apare Egr...
