  3. Motoare benzină
  • Gabi Mgv
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2017
Simptome: Salut, am un opel astra h, 2004 motor 1.6 benzina, si de la o vreme imi trage un aer ciudat motorul, in rest motorul merge bine masina trage nu am nici o problema doar ca se aude aerul aceela ciudat, am pus 4 testere pe ea mi-au zis ca cica este normal, dar eu nu cred ca este normal asa ceva am pus un video aici: http://www.youtube.com/watch?v=7QH-WD3T3tw
Voi ce credeti puteti sa ma ajutati?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Y16XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu stiu eu cit esti dumneata obisnuit cu normalitatea functionarii unui motor 1,6 pe Astra H,in conditiile in care nu stii corect si sigur codul de motor! Nu pot sti deasemenea cit de meseriasi sunt cei ce ti-au facut diagnoza pe masina,in ce masura sunt in stare sa urmareasca si sa interpreteze semnale ale senzorului presiune admisie,debitmetrului si sondei lambda,care pot informa despre aer intrat in admisie fara a fi contorizat... Nu mi-am putut forma o parere pe baza filmuletului,e nevoie de mult mai mult...
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Pe astra H nu stiu sa fie motor cu codul Y. Iar aerul tras nu este ciudat, eventual modul in care e tras, asi zice ca poate fi ciudat.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Valva Capac culbutori Z16XEP - Poate. verifica si capacul de plastic de fisuri...
https://www.clubopel.com/rez...6XEP&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1859514
Este doar o parere... OK.
  • florin_mihai
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2015
Cu motorul pornit incerca sa scoti busonul sau joja ulei(daca nu poti e dusa supapa) ,ori vezi daca pe furtunul epuratorului(cel dintre capac si clapeta de acceleratie) ai ulei.......motorul e z16xep.
  • Gabi Mgv
Vad ca problema a persistat si sa facut mai grav, am fost cu ea la service am schimbat garnitura culbutor si degeaba habar nu au ce are motorul si de ce imi trage acest aer am mai pus un video: http://www.youtube.com/watch?v=K7YrKkJnMU0
Au zis sa schimb capac culbutor dar nu erau sigur pe ei deci ce sa-i fac pana la urma ? Parca vad ca il schimb degeaba si tot problema asta o are.... Voi ce credeti?
  • florin_mihai
  • Mesaje scrise: 29
Busonul ai incercat sa il scoti cu motorul pornit?
  • Gabi Mgv
Da iese fara probleme, si pe acolo trage aer si se tureaza motorul....
  • Gabi Mgv
Am rezolvat problema, era de la capac culbutor, sa dus garnitura din interior... În momentul în care l-am schimbat motorul mergea ușor 😊 fãrã nici un aer
  • T.ion
Ai scapat de cautat, acul in carul cu fan. 😂
Eu unul din ce spui inteleg ca ai schimbat tot capacul... cel vechi ce avea nu te-ai uita?
Poate pui si niste poze, cu ce este dus la el poate ajuta si pe alti.
Sau era dusa valva aceea...
  • Gabi Mgv
Valva nu avea nimic, sub capac este un filtru, iar acel filtru are garnituri, și garniturile erau înfundate... Iar acel filtrul find din plastic am încercat prima data sa îl curat dar ce sa îl scoți ca se crapã, se schimba cu totul, trebuie schimbat capac culbutor...
  3. Motoare benzină
