  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Model: Astra G
An fabricatie: 2007
Cod motor: z14xep
salut la toata lumea. recent am observat ca atunci cand merg cu masina pe ploaie torentiala imi apare apa pe presul din dreapta. SUNT SIGUR CA ESTE APA SI NU ANTIGEL! Am demontat bratele stergatoarelor, acea masca de plastic si am ajuns la gura vintilatorului, pana acolo totul pare ok nimic rupt/spart. am verificat scurgerile sa nu cuvba sa fie infundate si sunt ok. saptamana trecuta a plouat cu piatra si am fost nevoit sa opresc pe dreapta, cu ocazia asta am bagat o mana pe sub bord si pare ca apa intra prin ventilator deoarece era ud.
Are cineva vreo idee cum pot sa rezolv aceasta problema? Este foare aiurea mirosul de mocheta umeda cand bate soarele in masina!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Pe la ventilator? Probabil iti intra pe la parbriz
  • p1ra7
Nu am parbrizul fisurat, si nici schimbat. E cel de fabrica. Pe unde ar putea sa intre?
  • p1ra7
Am observat ca ornamentul parbrizului din partea de jos sub stergatoare( acel cheder) e un pic cam duginit pe colturi si nu mai sta etans pe parbriz... e posibil pe acolo sa intre apa( cu toate ca eu cred ca e doar de aspect)
  • Mesaje scrise: 7,144
Vexi si aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82590
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35928
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25912
  • p1ra7
Merci pentru sfaturi... din pacate nuciunul nu imi este de folos pentru ca am verificat toate posibilitatile si imi da cu virgula... daca las furtunul cu apa sa curga pe parbriz intra cate o picatura pe la ventilator si curge pe pres... cum?! Habar nu am... ramane sa schimb doar ornamentul din partea de jos a parbrizului ca pe el il banuiesc a fi vinovatul. Dar mai dureaza un pic ca e cam scump
  • horaa
Probabil ca intra pe la rugina de mai sus spusa de tine.
  • p1ra7
Am reusit sa rezolv si problema asta! Am inlocuit chederul(100 lei) cand am schimbat chederul am vazut si pe unde intra... din cauza ruginii se prelingea cate o pocatura de apa pe capacul din fata ventilatorului si dupaia direct in ventilator.
