- cataavrami
- 7 mesaje
- din 13 Dec 2014
cataavrami
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 13 Dec 2014
Sunt cu masina undeva prin Elvetia si apelez la experienta voastra inainte sa ma arunc intr-un service.
Am un OPEL Astra H 1.6 (Z16XEP) din anul 2004. In ultima vreme am mers destul de putin cu ea, masina stand in parcare. Cu aproximativ o luna in urma am avut un drum mai lung cu ea unde totul a mers perfect.
La o saptamana dupa acest drum ies din bloc, dau sa o deschid din cheie si nimic. O deschid manual, incerc sa o pornesc dar masina nu avea electicitate deloc. Am lasat-o in parcare fiind plecat 2 saptamani iar astazi, sperand sa fie bateria, am folosit un redresor sa o pornesc.
Cu redresorul, masina a pornit, totul bine si frumos. Am lasat motorul sa mearga (la relanti) cam 15-20 min ca bateria sa se incarce. Dupa, am oprit motorul si am incercat sa o pornesc din cheie. Nu a mers, se comporta ca si cand bateria nu ar avea pic de curent in ea. Am zis, ma poate nu am lasat-o eu destul sa se incarce asa ca pus din redresorul, am pornit-o si am zis sa dau ceva ture cu ea prin oras...sa se incarce deh. Doar ca imediat ce am plecat de pe loc am realizat ca nu am servo iar in momentul in care trag stanga de volan ecranul cu kilometrajul flicare de parca pierde curent si isi revine.
Din ce am citit pare a fi alternatorul dar ma gandeam sa ma consult si cu voi pentru ca din experientele avute aici in Elvetia, ajuta foarte mult sa fii specific in ce vrei sa ti se verifice. Asta ca sa tii nota de plata sub control.
Multumesc frumos de ajutor si sper ca in viitor sa ma pot revansa.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- cataavrami
- 7 mesaje
- din 13 Dec 2014
cataavrami
- Mesaje scrise: 7
De asemenea, apreciez atentia pentru a mentine limba romana curata insa nu sunt sigura ca aceasta expresie este straina limbii romane (nu inseamna ca am dreptate). Chiar daca ea este "importata" sau reinterpretata, termenii luati separat ii dau coerenta. O definitie la specific:
SPECÍFIC2 ~cã (~ci, ~ce) 1) Care întrunește trãsãturi ce individualizeazã; caracteristic; propriu; tipic; distinctiv. Caractere ~ce. 2) (despre mãrimi) Care se raporteazã la o anumitã unitate sau cantitate dintr-un tot. Greutate ~cã. /<lat. specificus, fr. spécifique, germ. spezifisch
Multumesc inca odata pentru suportul pe care il arata de fiecare data oamenii de pe acest forum. KUTGJ
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
ai cumva dupa pornirea motorului martorul cu bateria pe el aprins?
daca da atunci ai probleme cu incarcarea - cel mai probabil alternator defect, dar pot fi si alte cauze.
daca martorul e stins atunci as suspecta bateria. mie mi se pare cam putin timpul in care ai incarcat-o, ea fiind probabil descarcata complet.
daca ai cu ce masoar-o, ar trebui sa ai un 12,5 volti pe ea in stationare.daca dai la automat nu ar trebui sa scada sub 10 v.
personal, as demonta bateria de pe masina(atentie la codul casetofonului) si as incarca-o pe redresor 24 de ore. daca bateria nu mai tine curent nici asa atunci o inlocuiesti.
tot ce am zis mai sus te scuteste de un drum la service (daca te pricepi putin).
eu cred ca e bateria care s- descarcat dintr-o anumita cauza. incarc-o bine si mai vedem.
bibu16v- Temporar Suspendat
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v- Mesaje scrise: 7,146
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- 7,146 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
Dar de unde vin eu, formula de adresare "mestere" si, mai des, "maistore" este o formula de adresare respectuoasa fata de un detinator de frunte al unei meserii, oricare ar fi ea! Poate parea desuet, mai ales acum, cand nici respectul nu mai e de actualitate, dar, hei, nici eu nu m-am nascut alaltaieri!
Iar cea de "colegule", are un sens peiorativ, folosit argotic, pe care nu vreau sa-l asociez persoanei tale ... din respect!
Asta ca sa clarific un pic lucrurile...
PS
Personal, nu ma omor dupa egalitarism, e cam primul pas spre comunism... si am cam vazut (mai degraba, simtit!) ce poate el ... Asta, cu egalitatea intre indivizi (si nu ma refer la pespectiva divinitatii asupra individului, ci la cea practica, pur umana) , mi se pare una din cele mai mari minciuni din istoria omenirii, generatoare de utopii periculoase, Si daca nu s-a demonstrat asta deja, sigur se va face, si nu e departe timpul ala...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
