- bogdan.sarbusca
- 2 mesaje
- din 29 Apr 2015
- Astra 2005 Z16XEP
bogdan.sarbusca
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Apr 2015
Sslut! Am o problema in legatura cu incalzirea motorului. Mentionez ca masina este astra h z16xep. Temperatura Antigelului sta la 110 grade, la 113 grade porneste ventilatorul pe prima sau a doua treapta. Ventilatorul este nou rezistenta termica cu 4 pini este ok(refacuta cu nichelina de 0.6) am facut proba direct pe baterie si face toate treptele. Am verificat releele si sunt ok. Urmatorul pas la care m.am gandit este termoststul dar este un pic cam scump 700 lei si nu as vrea sa il schimb degeaba, eventual senxorii de temp. Puteti sa ma ajutati cu aceasta problema? Eventual cu schema electrica a circuitului de racire?
Daune pana acum furtun intrare pompa apa spart(inlocuit 130lei ) , compresor clima stricat(luat sh 350 cu tot cu montat) , rezistenta termica (90lei ) , ventilator (150 lei pt ca cel vechi a functionat doar pe ultima treapta si a obosit) ulei papa garla(il arde din cauza temperaturii ridicate a motorului , compresie motor ok). Masina cand ajunge la 110grade nu mai trage ca atunci cand trmp este pe la 80-90 grade.
