- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
O mica nelamurire, acum am jante pe 15" 4x100 , nu cunosc exact latimea acestora ,banuiesc ca e 6.5 , cu anvelope 185/55/r15 . Trebuie sa cumpar alte anvelope si ma gandeam la 195/50/r15. Ar fi oare vreo problema ? Sa bata roata undeva?
Astept raspunsuri .
Multumesc!
Ultima modificare făcută de cozmino la Mar 08 Mai, 2007 10:06 pm
Astept raspunsuri .
Multumesc!
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
cauta pe net ce anvelope poti pune (lasa talonul ca ala e varza)
calculul:
guma:xxx/yy/zz
xxx-latime (mm)
yy-inaltime (talon) exprimata in procent in latime
zz janta (nu mai stiu, diametru sau raza?) in inchi
deci, guma de 195/50 are talonul=190*0.50=97.5 mm
cea de 185/55 are talonul=185*0.55=101.75 mm
diferenta de inaltime e infima, m-as mira sa ai probleme. Diferenta de latime e negativa (pui roata mai ingusta) deci aici chiar nu ai de ce sa iti faci probleme
Oricum, ca sa fii 110% sigur, cauti pe net la modelul tau ce roti se pot pune.
calculul:
guma:xxx/yy/zz
xxx-latime (mm)
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
scuze, m-am incurcat eu in stiinta si am inteles invers:)
principiul ramane. Pot sa iti zic ca eu, pe astra G, am 185/55 de iarna si 195/50 de vara. La tine, ar trebui sa vezi pe net daca iti intra 195... pentru latime, ca diferenta de talon e nesemnificativa. Desi, daca iti intra 185, foarte probabiul sa intre si 195
- chris scooter
- 25 mesaje
- din 21 Apr 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Cluj
chris scooter
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
catalinhd
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1992 1.8i
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
cozmino a scris:O mica nelamurire, acum am jante pe 15" 4x100 , nu cunosc exact latimea acestora ,banuiesc ca e 6.5 , cu anvelope 185/55/r15 . Trebuie sa cumpar alte anvelope si ma gandeam la 195/50/r15. Ar fi oare vreo problema ? Sa bata roata undeva?
Astept raspunsuri .
Multumesc!
Astept raspunsuri .
Multumesc!
Eu am avut pe vectra jante pe 15'' echipate cu cauciucuri michelin pilot 195/50R15 si au mers de minune.
Dar din pacate am fost nevoit sa renunt la ele dupa ce am luat o groapa cu 80 la ora
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
catalinhd
- Mesaje scrise: 10
cozmino a scris:Sa inteleg ca s-a soldat tragic cu strambarea jantei sau ti-a facut galme ?
Da am strambat janta in 2 locuri + bucsa capat brat facuta praf
Din cate-mi aduc aminte mi-a spus mecanicul ca ar fii bine sa revin la jentile mele normale de tabla pe 14'' ptr. ca in timp imi distrug rulmentii, bucse si tot ce este pe la roti.
Oricum a fost prea tarziu ca caseta de directie are deja joc si un rulment parca huruie putin.Bucsa am schimbat-o si mi-am pus inapoi jantele de tabla pe 14''
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
catalinhd
- Mesaje scrise: 10
cozmino a scris:In final, sa tragem o concluzie. Recomanzi sa pun 195/50/r15 sau 185/55/r15(dimensiunile actuale). S-ar putea sa fie ptr o perioada scurta de timp, ca e posibil sa pun jante pe 16" sau sa vand masina si sa iau o astra.
Nu vad ce problema ar fii din moment ce deja ai jentile pe15'' chiar ti-as recomanda(vei vedea ce schimba aspectul masinii o face mai agresiva)in schimb nu ti-as recomanda sa-ti pui pe 16'' deoarece vei avea consumul mai mare si vei solicita mai mult tot trenul de rulare din cate stiu eu.
Dar asta e doar parerea mea.
Oricum sa ne tii la curent cu deciziile tale si eventual problemele intampinate.Bafta multa
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
