  3. Motoare benzină
  • dorrum
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Buna ziua, de curând mi s-a rupt cureaua de distributie. Mers la mecanic, rectificat chiuloasa, schimbat supape, pompa de apa, ulei , filtre ,tot ce au crezut ei ca trebuie schimbat. Mergând înspre casa am observat ca apa urca cam rapid pana pe la 90-95 de grade dupa care a scãzut pe la 85, ceea ce cred ca este normal . Problema apare când ma deplasez mai mult de vreo 20 de km sau când o pornesc in stationare si apa urca pe la 90 spre 100 de grade, o opresc moment in care nu mai porneste. Daca apa este intre 80 si 90 încerca sa porneascã dar pare ca nu se alimenteazã si începe sa tremure, iar daca apa este peste 90 învârte motorul si atât. Credeti ca are legatura cu lucrarea facuta de mecanici sau poate fi altceva defect ? Pompa benzina, senzor temperatura , etc. Mentionez ca motorul mi se pare ca merge bine ,nu bate, nu scoate alte sunete.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mergi la mecanic sa-si termine treaba,cu testerul poate urmari parametri ce pot genera efectele precizate. O lucrare de acest fel este considerata terminata cind tot ce tine de motor(mecanic,electric,electronic) functioneaza corect...
  • dorrum
Multumesc mult pentru rãspuns , o sa sun pentru o noua programare 😊
  • IIonutz9
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2019
Salut am aceiași problema la masina mea mi-ai putea zice ce afost la a ta?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
in cele mai multe cazuri este senzorul de pe volanta, cel de turatii.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,117
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
sau ecu.
  • Mesaje scrise: 16,456
El nu are trecut tip motor asa ca pot fi multe...
  3. Motoare benzină
