  3. Sistem răcire
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
O chestie cel putin ciudata astazi:
Pe la ora 15:00 am pornit masina (statea in soare de la ora 09:00, culoare neagra, afara cam 36 grade) si am pornit AC-ul ca sa o racoresc putin inainte de drum:
- am inchis geamurile si asteptam la umbra.
- Compresorul a pornit, a inceput sa bage aer rece.
- Ventilatorul din fata a pornit pe treapa a 2-a.
- Dupa aprox 6 min am auzit compresorul ca se opreste si ventilatorul deasemenea.
- M-am suit in masina, si am vazut ca aparea mentiunea "ECO" ca atunci cand tin AC-ul OFF din meniul de clima.
- Am plecat cu masina de pe loc si am pornit inca o data ac-ul functionand cu el fara probleme prea mari pana la destinatie (singura problema este ca pare a fi un pic mai zgomotos sau poate eram eu mai atent la el.
- fara martori, fara erori, totul pare a fi ok.
A mai patit cineva ceva similar?
Deasemenea, o intrebare mai ciudata: desi freonul este ok in instalatie si cam totul pare sa functioneze, imi pare ca ac-ul face fata destul de greu in general (sau o fi de la plafonul care este mai jos la modelul meu GTC). Il tin pe auto cam 19 - 20 - 21 de grade (cel mai frecvent pe la 19 ca sa continue sa bage). Practic desi baga rece, mie tot imi e cald (la golf, nu aveam problema asta).
Multumesc frumos,
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z16XER
Echipare: Cosmo
  • GeKados
Ok. daca nimeni nu a mai patit .....weird problem Smile
  • GeKados
Vin cu completari:
- aparent problema se poate manifesta si sub forma de porniri/opriri dese ale compresorului (astazi de ex. am pornit masina si pe bord arata 38 de grade).
- o data pusa masina in miscare si parcurs aprox. 200 m, nu exista probleme de functionare ulterioara.
- Practic, daca masina sta in soare si este f f cald, apar acest tip de probleme.
  • GeKados
Am facut azi o scanare cu OpCom-ul si am descoperit ceva ciudat (nu stiu daca il judec corect):
- AC-ul era sub presiune (aprox. 1100; la alta inregistrare era 1700 ) desi masina era in modul ECO (AC Off).
E ok sa fie asa?
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),1.6 V
A/C Pressure (Air Conditioning),1.100 kPa
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Inactive
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),664 mV
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),430 mV
B1 O2 Sensor Loop (Bank 1),Closed
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Rich
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),2 %
Catalyst Protection Enrichment (Bank 1),Inactive
  3. Sistem răcire
