- Tuningman0
- 2 mesaje
- din 22 Jul 2017
- Vivaro 2005
- Suceava
Tuningman0
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vivaro 2005
- Cont inregistrat: 22 Jul 2017
Cod(uri) eroare:
Model: Vivaro
An fabricatie: 2005
Cod motor: 1.9 Cdti 6 trepte
Va salut cu stima si respect!
Se aprinde in bord spirala sau semnul de injectoare, buji doar cand este incarcata la 80 km pe ora si la 100-110 cand nu e incarcata ! Momentan sunt in Anglia am fost la Vauxall si am lasat masina o zi acolo au gasit 4 erori ...2 de la EGR si 2 la senzor Turbo..nimic concret dupa care o expertiza mai detaliata care cost 315 £ poate ca sa imi dea un verdict, am renuntat la ei, intre timp am fost la alt garaj aceleasi erori, am schimbat Debitmetru, EGR partea electrica! Am scapat de 2 erori,raman cele de la " boost" senzor presiune/turbo nu mi-au dat codurile cred ca sa nu merg in alta parte ca le-am si cerut! Am pierdut destui bani cu mecanici de 2 lei! Poate sa imi dea cineva o idee ce ar putea fi? Ce senzori de presiune mai exista? Masina zboara...mergi si cu 150-160 km pe ora fara sa se chinuie doar daca nu intervine eroare si taie pedala(adica apasata la capat dar nu se mai accelereaza si viteza scade usor), trebuie sa opresc motorul in mers si sa il pornesc imediat si totul revine la normal apoi dupa scurt timp iar apare...cateodata la 110-120 km eroare apare in bord nu taie acceleratia si daca las piciorul de pe acceleratie o secunda sau doua dispare eroare din bord cu spirala! Ce am observat la masina este ca daca stai in spate cand merge motorul in gol are un miros foarte intepator..iti da senzatie de indadusala! Orice idee ma ajuta! Prefer sa schimb piese decat sa dau pe teorii! Va multumesc frumos! Masina are 170.000km, pe tester injectoarele nu au dat eroare!
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- Tuningman0
- 2 mesaje
- din 22 Jul 2017
- Vivaro 2005
- Suceava
Tuningman0
- Mesaje scrise: 2
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
