  3. Motoare benzină
  • Vlad Tigristul
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2008
Salutare,
Sper sa nu gresesc deschizand un topic nou, dar nu am gasit niciun subiect asemanator cu problema mea. Este vorba despre un Opel Tigra din 1996, motor X14XE.
Simptome: I-am schimbat bateria, a functionat perfect in ziua respectiva, dupa care, a doua zi dimineata, cand i-am pus contactul nu s-a mai aprins nimic in bord (baterie terminata). Cand am incercat sa ii dau curent de la alta masina, s-a aprins bordul ca si cum s-a pus contactul, cheile nefiind in contact. Daca incerc sa o pornesc, invarte motorul, dar nu porneste.
Cod(uri) eroare: A incercat un mecanic sa o puna pe tester dar nu a reusit sa se conecteze la calculatorul masinii.
A mai intalnit cineva problema aceasta. Nu stiu de unde sa incep.
Model: Tigra
An fabricatie: 1996
Cod motor: x14xe
  • Mesaje scrise: 7,146
Mie-mi pare o problema, cel putin, cu contactul de pornire, cu cheie...
  • Vlad Tigristul
  • Mesaje scrise: 25
Problema e ca becurile din bord stau aprinse tot timpul cat are curent, indiferent daca are cheile in contact sau nu.
Asta spuneam si eu, cu cuvintele unuia care mai pricepe ceva pe subiectul asta, dar se pare ca nu e cazul tau ... Pe cale de consecinta, iti recomand, cu caldura, sa te adresezi unui specialist/tehnician...
  • Vlad Tigristul
  • Mesaje scrise: 25
Intr-adevar, nu ma pricep. Multumesc pt raspuns si scz de deranj.
  3. Motoare benzină
