  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2014
Salutare baieti
am nevoie de ajutor din partea voastra daca se poate
problema masinii mele este urmatoarea
ieri am mers cam 8 km si mi-a aparut mesaj in bord ca motorul e supra incalzit si sa-l opresc
acul la apa era la 130 grade si am oprit motorul cam in 200 metri
se simtea ca motorul trepida puternic si se auzea un troncanit
am adus-o acasa tractata si pe drum s-a descarcat bateria cum suna eroarea si de la avarii
mi-a aprut eroare de ESP si nu mai stiu cate
am verificat termostatul si functioneaza,lichid de racire avea destul in vas
nu inteleg din ce cauza s-a incalzit ,ventilatoarele functionau dar s-au oprit cand am oprit motorul
astept pareri si va multumesc
  • Zesthor
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
Eu cred ca ai dat peste o problema destul de raspandita (recunoscuta si de catre Opel). Pe scurt: defectiune senzor de temperatura a gazelor de evacuare + soft cu probleme pe ECM (sistemul de control al motorului) = motor care merge de parca se dezintegreaza.
Te sfatuiesc sa faci asa:
-> faci o diagnoza la ECM si vezi daca are setata eroarea P2428 - Exhaust Gas Temperature Too High Bank 1
-> daca are eroarea setata, salvezi toate erorile de pe ECM (ca sa ai un istoric al erorilor pe viitor)
-> stergi erorile de pe ECM
-> pornesti motorul
Daca motorul merge fara probleme dupa ce faci pasii de mai sus, schimbi senzorul de temperatura si faci un update de soft pe ECM (reprezentantele ar trebui sa stie ce update de soft iti trebuie).
  • Danny Insignia
  • Mesaje scrise: 161
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2016
D.
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
Mersi de raspuns
pot face scanarea doar la reprezentanta Opel ca nu am programul
revin cu vesti de indata ce exista noutati
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
revin cu problema mea nerezolvata dupa 1 saptamana in service
am urmatoarele erori:P0034,P0016,U0100,U0140
au schimbat senzorul de gaze ca era dus
au reprogramat motorul dar nu porneste
au dat la automat pana a pornit si am luat masina acasa cu 500 € mai putin in cont
ei zic ca au verificat distributia si e ok dar sant probleme cu computerul masinii
am ajuns acasa si am incercat cam dupa 1 ora sa o pornesc iar dar nu mai vrea si bate ceva in motor cand da sa porneasca si se opreste in 2-3 sec
un computer costa 1600 €
dar nu sant sigur ca ala ii dus
am crezut ca nemtii sant ok dar...
ce sfaturi imi dati ?
mersi de ajutor
  • omefro
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Pai ai verificat pompa si injectoarele? Poate iti bate vreun injector, sau pompa, sau ai span pe sistemul de injectie (desi sunt rare cazurile la Insignia) si de aici si pornire greoaie.
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
Revin cu o intrebare. am gasit pe ebay computer dar nu stiu daca merge cand il montez direct sau trebuie mers iar la opel sa-l scrie programul
cei de la Opel spun ca acesta e dus si da erori si nu porneste
am pe bord Service Vehicle Soon
cine are expernienta cu schimbatul ECM ?
astept sfaturi
mersi
  • Zesthor
Eu zic ca trebuie sa mergi la Opel ca sa iti faca ceva rutine de invatare si posibil sa iti faca un update la cel mai recent soft. ECM-ul trebuie sa se adapteze la conditiile din masina in care este montat, chiar daca inainte a fost montat in acelasi model de masina. Spre exemplu, din cate stiu eu, una dintre rutinele care se face la schimbari de genul acesta este rutina de invatare a turbinei.
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
Mersi de raspuns
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Ti-a aparaut mesajul: Engine overheated/stop engine?' Daca da, sterge erorile si , probabil iti va porni. Cel putin asa am patit eu. O seara buna.
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
Mi-au sters erorile si au schimbat sonda temperatura gaze care era dusa, de la ea a aparut problema
am inca erori si ei zic ca e ECM defect si trebuie schimbat
masina porneste foarte greu,cam la 5-10 chei
are SVS si verificare ESP la pornire
pe urma functioneaza normal
am dat 500 € si am adus masina acasa ca au zis ca e gata
cine stie cu ce program se pot face scanarile si sterge erorile ca la Opel nu mai am de gand sa ma duc
sant in cautarea unui ECM si dupa montare vad ce ii de facut
am gasit cu serii diferite desi e aceeasi motorizare si cutie
posibil sa nu mearga anumite functii ?
mersi
  • David_Andrei
Functiile trebuiesc programate in caz ca nu sunt active. Cel putin asa cred....
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
