  3. Sistem electric
  • Meclonius
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2017
Cand este aprins nu functioneaza nu functioneaza kilometrajul si mersul motorului este in suturi
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Bine ai venit pe forum. Da mai multe detalii despre masina si despre problema. ABS-ul nu ae treaba cu acul de la kilometraj, nici cu mersul in suturi. Verifica codurile de eroare, gasesti subiecte destule pe aici.
  • Mesaje scrise: 7,138
Senzorul ABS de pe stânga fațã sau conexiunea lui sunt de vinã. Nu știu dacã are legãturã cu mersul motorului...
  • arisgigi
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Bibu , am avut si eu o problema asemanatoare cu ABS si nu era nici calculatoru de abs nici sensoru nici conexiunea . Era inelu dintat crapat (inelu pe butuc de pe care citeste senzoru) si din cauza asta invatinduse in gol cateodata calculatoru inregistra viteze diferite stanga fata de dreapta .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Senzorul ABS de pe stânga fațã sau conexiunea lui sunt de vinã. Nu știu dacã are legãturã cu mersul motorului...
Fara cod de eroare,discutam pe linga subiect...,iar lipsa semnalului(semnal incorect) senzorului ABS stinga fata,duce la o functionare cu probleme a motorului,de regula se inregistreaza si codul de eroare P0500(neconcordanta intre cantitatea de combustibil consumata si viteza dezvoltata)...
  • eu31
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2016 B14xer
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2016
Va salut.imi dati si mie idei cam ce trebuie facut p2279 intake air leak sistem.se manifesta asa:la viteza de peste 120 km/h se aprinde becul cu masinuta si ma limiteaza la 3 mii de ture cateodata se stinge dc reduc viteza sa fie senzoru de la electrovalva turbo?am citit aici unii baieti au rezolvat prin inlocuirea senzorului.mentionez ca motoru este z17dtl porneste bine si nu are sunete ciudate la relantiu sau in mers.astept idei multumesc
  • Lotg
Un lucru e sigur. Nu prea are treaba cu senzorul ABS.
Din cate stiu, eroarea asta se datoreaza diferentei masurate, a doi senzori, asupra cantitatii de aer ce intra in amestec. Cauta un subiect pe aceasta tema in forum.
  • big_electro61
eu31 a scris:Va salut.imi dati si mie idei cam ce trebuie facut p2279 intake air leak sistem.se manifesta asa:la viteza de peste 120 km/h se aprinde becul cu masinuta si ma limiteaza la 3 mii de ture cateodata se stinge dc reduc viteza sa fie senzoru de la electrovalva turbo?am citit aici unii baieti au rezolvat prin inlocuirea senzorului.mentionez ca motoru este z17dtl porneste bine si nu are sunete ciudate la relantiu sau in mers.astept idei multumesc
P2279 Intake Air System Leak Code - OBD-Codes.com
https://www.obd-codes.com/p2279
  3. Sistem electric
