  3. Vectra C/Signum
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Buna ziua,
Masina: Vectra C 2003 - Z16xe
Radio: CDR 2005
Problema: Display-ul (afisajul) de la casetofon : post radio, ora si temperatura , nu afiseaza nimic (este inchis) . S-a mai manifestat o data asa, dar si-a revenit singur.
Acum am verificat sigurantele Nr.1 si Nr.17 ( de langa volan ) si functioneaza in regula . Deci problema pare a fi din alta parte. Aveti idei sau ati patit asa ceva?
Multumesc!
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
verifica mufa din spate poate are probleme. contactele poate sunt ruginite. desfa unitatea si cauta avarii vizibile. ca cele interne la componente nu le vei vedea.
verifica cu contactul pus(player on) cu o sursa de lumina(flash telefon) si vezi daca distingi ceva pe ecran. daca da e iluminarea de vina din spatele displayului).
cel mai sigur e sa faci o diagnoza cu OP-COM-ul. o sa afli usor problema.
  • jd3rul
Dar nu a fost niciodata demontata unitatea. Chiar si asa sa incerc totusi sa verific prin spatele ei legaturile ?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,360
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
se schimba displayul Wink
  • jd3rul
Gata, s-a dus de tot display-ul. Nu mai are pic de lumina in el, nici dintr-o parte nu se mai vede nimic pe timp de zi. E mort.
As putea gasi display la dezmembrari sau trebuie cumparat toata unitatea aceea grosolana ?
  • prooff
se gaseste la dezemembrari doar display-ul....trebuie programat pe masina....
  3. Vectra C/Signum
