  3. Motoare diesel
  • DjJaws
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Simptome:
Problema 1:
la relati sau ralanti cum zic altii imi fluctueaza 2/3 milimetrii acul turometrului iar cand franez, uneori scade in ture pana la aprox 600/700 ture iar la opriere uneori se tureaza pana la aprox 1000/1100 ( nu este doar vizual subturatul se simte putin si la masina ... nu e ca si cum ar murii un motor de dacie sa isi dea duhul )
Problema 2 :
Saptamana trecuta am pornit masina am plecat la drum si dupa cativa zeci de metrii am realizat ca masina nu trage cum trebuie cand am vrut sa accelerez mai brusc si apoi la o depasire pe drum din Bucuresti spre Ploiesti mi-a aparut cheia cu masina pe portocaliu apoi tot pe portocaliu probleme motor sau emisii ... intre timp a disparut cheia cu masina si a ramas doar Check Engine am fost la un mecanic a pus tersterul si a zis ceva eroare pe emisii ... mi-a sters eroare dupa ce a verificat daca am ceva pierderi sau ceva stricat masina tot nu prea trage turbina nu pare sa intre la 2000 si ceva de ture cand ...
mecanicul a spus ca este egr-ul sa mai merg pana apare iar sa vedem exact daca da aceasi eroare
alt mecanic a zis daca nu e EGRul... anulat egr si filtru particule + anulare din soft egr si filtru
pareri, sfaturi, mecanici prin bucuresti sa si rezolve nu doar sa ia banu
multumesc anticipat
Cod(uri) eroare:
Model: Astra h z19dt
An fabricatie: 2006
Cod motor:
  3. Motoare diesel
