  3. Astra J
  • DViorel
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2017
Salut.am intalnit recent la opelul meu o problemã cãruia nu ii dau de cap.
Imi apare pe calculator, in ultimul timp din ce in ce mai des, o eroare cu pawer engine is limited..
Motorul nu mai trage si nu se tureaza mai mult de 3.800.dupa repornire isi revine.
Am fost la vreo 3 service -uri si degeaba. Pe tester nu apare nici o eroare.
Opel astra j 1.7 cdti 125 cp
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca iti apare mesaj cu putere limitatã, trebuie sa ai si eroare stocatã.
Sigur oamenii aia stiau sa faca o diagnoza?
  • DViorel
Din moment ce nu au soluții.. .cred ca nu.
O sa merg la opel..platesc 350 euro pentru o diagnoza completa si poate da ei de cap.
Sunt curios dacã a mai avut cineva problema asta si cum a rezolvat-o.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Salut, eu am avut problema asta.acum ceva timp in urma....dar la mine dupa 30sec mi se oprea si motorul.
M.am jucat pe la SCV si ciupisem oringul....dupa inlocuire nu am mai avut probleme.
Si nu.mi dadea nici o eroare.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
DViorel a scris:Din moment ce nu au soluții.. .cred ca nu.
Diagnoza costa 30€.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
@DViorel ai incercat sa citesti erorile cu pedalele poate asa vezi ceva coduri de eroare ,sau cu un opcom....fara cod de eroare mergem pe bajbaite.
Sigur trebuie sa ai generat cod de eroare dupa mesaj.Asta nu te costa nimic sa apesi frana si acceleratia si sa pui contactul.
  • Millesimus
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2017
Salut!
Posibi sa fie regulatorul de presiune de la pompa de injectie (sau valva SCV cum i se mai spune). Codul piesei GM este: 819173
Eu am cumparat Denso si l-am schimbat singur. Operatiunea nu este complicata, ai de desfacut doar doua suruburi cu o cheie imbus.
Masina merge acum perfect.
Simptomele anterioare schimbarii erau clasicul mers neregulat la relanti (nu m-a deranjat timp de 3 ani), dupa care au aparut ezitarile in mers in timpul accelerãrii la viteze mici (la inceput mai rare, ulterior foarte dese) si in final motor dat in nas la viteza 1-a si mesaj "engine power is reduced"
Masina este astra j 1.7 cdti 125cp
Bafta!
DViorel a scris:Salut.am intalnit recent la opelul meu o problemã cãruia nu ii dau de cap.
  • men13
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salut ,de vina este clapeta de acceleratie ,am avut si eu problema asta .Dupa n verificari am curatat-o si in final am schimbato.Bafta!
  • radu.garcia
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2011 A1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
Salutare,
Aceeasi problema o am si eu cu a mea Astra J A17DTR.
Am fost la N mecanici care nu reusesc sa-i de-a de capat.
Ba ca este de la Filtru de particule, ca ca este de la racitorul de gaze care are o valva ce pierde vacum, ba ca este de la Acuatorul de la turbina.
Am verificat filtru de particule si la 230k km are un grad de infundare de 50% si presiunea diferentiala este de doar 5 milibari. Deci OK.
Chiar nu mai stiu ce sa fac. Ceva idei?
Multumesc
  • Daniel
Erori?
  • radu.garcia
  • Mesaje scrise: 21
  • Daniel
Eu as pleca de la P0302.
Aici poți avea injector defect, cablaj cu probleme sau chiar probleme de compresie pe cilindrul 2.
  • radu.garcia
  • Mesaje scrise: 21
Injectoarele au fost verificate pe banc de probe.
Acea eroare a aparut o singura data si apoi dupa stergere nu a mai aparut niciodata.
  • Daniel
https://workshop-manuals.com...stem_1.7l_diesel_(lpl_or_lpv)/other_information/dtc_p2262_lpl_or_lpv/
  • AValentin669
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2018
radu.garcia a scris:Injectoarele au fost verificate pe banc de probe.
Vin cu un rãspuns târziu, dar dupã ce scri acolo la mine a. Fost compresia , garnitura de chiuloasa crepata între pistoane și se pierde compresia, de acolo o sa ai probleme și cu egr și cu dpf, compresie slaba egal combustibil ne ars complect egal fim negru și se unfunda tot. Sper sa nu ai asa ceva
. Dar cam asa pare
  3. Astra J
