  • costa78
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2017
Stimati colegi,
Daca pana acum am scris doar in sectiunea VECTRA/SIGNUM, va ce ajutorul in urmatoarea problrma:
- astazi pe la 20:00, cand a ajuns nevasta-mea acasa cu masina, a oprit-o si au coborat copiii. Am zis ca o bag eu in garaj. Am vrut s-o prnesc dar nimic... nu invarte, nu tzacane... Martorii din bord se aprind, raman doar cei care trebuie sa ramana aprinsi. Bateria e full - am verificat-o.
Am deschis capota si de undeva de langa blocul motor, mai precis din zona ECU, miroase ceva intzepator, exact ca atunci cand se stricau televizoarele vechi pe lampi.
Are cineva idee de unde sa incep, ca sa-mi dau seama ce e de facut? Am destul timp la dispozitie, acum ca cei mici sunt in vacanta si masina nu e absolut necesara.
Multumiri anticipate!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
probabil e dus electromotorul.
impinsa porneste?
  • costa78
  • Mesaje scrise: 33
N-am încercat sa o pornesc împinsã. O sa încerc mâine.
  • Chiranu George
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2017
Da este electromotorul aceeasi problema am intampinat-o si eu astazi ,din ce am citit pe aici verifica electromotorul Razz
  • jE
inteleg din PM ca impinsa porneste.
In plus zici ca a scos fum
concluzia - electromotor prajit
Te duci la un electrician auto, sa il desfaca pe asta, vedeti in ce stare e (poate s-a dus doar rotorul, etc) si decideti daca se reconditrioneaza sau se cumpara altul
costuri estimative: pana in 500-600 RON
  • costa78
  • Mesaje scrise: 33
costa78 a scris:N-am încercat sa o pornesc împinsã. O sa încerc mâine.
A pornit impinsa.
Am gasit un electromotor la dezmembrari cu 150 RON. Ma duc sa-l iau si sa-l montez, deocamdata, sperand ca va merge (a zis tipul de acolo ca mi-l incearca, sa-mi arate ca functioneaza).
Cu cel de pe masina, ma duc la un electrician sa vad ce e cu el.
Multumesc pentru sfaturi!
  • costa78
  • Mesaje scrise: 33
Am montat un electromotor second hand. Initial, a facut doar click... si nimic... Am mai incercat de cateva ori si a pornit. Apoi, dupa ce am oprit-o, aceeasi problema... Dupa alte cateva incercari, a pornit din nou.
Am pus bateria pe redresor (are aproape 3 ani). Acum, de cate ori incerc pornirea, o ia la "sfert".
