_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Am fost la doua service-uri pana acum, inclusiv EDS, am schimbat bobina de inductie, bujii, am facut un test de compresie dar nu se vede nimic in neregula. Singurul indiciu ar fi ca long time fuel trim-ul este sub -10 in rest nu se vede nimic la diagnoza.
Masina este acum la Radacini unde au inversat si injectoarele dar rateurile au ramas pe cilindrul 3 iar maine dimineata mai vor sa repete testul de compresie. Daca tot nimic ... ar urma sa desfacem motorul 😢
Are cineva vreo idee? Ati mai vazut ceva asemanator la un 1.4 turbo de pana in 70k km ? Pana acum am schimbat galeria de admisie, reparat cutia de viteze, discurile de frana de 3 ori iar acum asta. Mai ca-mi vine sa o parchez in stalp.
Cod(uri) eroare: Nici unul.
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: A14NET
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- test cu alta bobina ... al doilea test si face la fel.
- Schimbat rampa de injectoare ca vazuse ca ale mele curg un pic si bujiile erau umede dimineata ... eu nu am remarcat asta inainte dar sa zicem. Face la fel cu injectoarele schimbate dar ... desi Opel zice ca tine sa verifici cablajul catre injectoare, nu stiu unde sa apelez pentru asta.
S-a concluzionat ca ar putea fi din motor, o valva sau ceva dar eu nu sunt asa sigur. Eu tot cred ca e ceva legat de presiune sau de vacuum dar cred ca va trebui sa astept pana crapa ceva sau da cod de eroare. Nu-mi vine sa cred ca nimeni nu stie sa faca o diagnoza fara cod de eroare. Tinand cont ca am long term fuel trim de -10 eu mai suspectez regulatorul de presiune.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
Dupa multe investigatii si sapaturi, s-a concluzionat ca e garnitura de chiulasa dusa, comunica cilindrii 2 si 3 la rece. Dupa ce se incalzeste motorul (se dilata etc) nu mai comunica...
Nu zic ca e asta si la tine, dar e o optiune?
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
O sa vreau sa verific regulatorul de presiune dar din pacate la masina asta este tot in pompa, care e in rezervor 😢
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
Ma gandeam sa fac urmatoarele:
- test de vacuum
- test de presiune de benzina
- curatat MAF si verificat O2
Din cate am putut verifica, se pare ca motorul asta nu are EGR.
- costelus_2006
- 60 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
E posibil sa fie diferit in cazul tau ... la mine dadea sa se opreasca la pornire (vedem rateuri pe tester) dar dura aproximativ 15 secunde. Dupa aia mergea ok doar ca trepida la relanti. Recomand sa mai verifici si sensorul de temperatura apa (ECT.
Daca mergi fara maf (doar de test) ai grija ca electroventilatorul sta in sarcina maxima.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
La Radacini am ajuns in urma unei recomandari a unei persoane pe care o respect dar m-as fi asteptat ca la o reprezentata sa existe niste procese pe care le urmezi in astfel de situatii. Eu nu am de unde sa fac rost de valorile default ale senzorilor dar la reprezentata ar trebui sa le aiba. In fine...sunt foarte multumit ca mi-am dat seama si ca nu am fost de acord sa desfac motorul. Tind sa cred ca modelul initial de MAF (cel nou are cu totul alt P/N) avea probleme pe primele versiuni de A14NET deoarece pe forumul de la Chevrolet din state sunt mai multi care au exact problemele pe care le vedeam si eu. Cei mai multi considera ca e normal datorita emisiilor si ignora dar mie imi afecta si consumul.
Daca cineva mai are aceeasi problema ... dati-mi un PM si ajut cu placere.
nicushor
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 17 Apr 2017
_bogdanr_
- Mesaje scrise: 69
nicushor
- Mesaje scrise: 5
