  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
Era de la cureaua de distributie, prea intinsa.
La cald apareau simptomele de mai jos.
Salut... de ceva timp am observat un sunet ciudat la motor care apare dupa ce ajung la temperatura optima de functionare (85-90grade)...
Sunetul este un fel de u-uit continuu care vine din zona verde incercuita in poza de mai jos... nu-mi dau seama daca se aude de la piesa aia cilindrica unde vin mai multe furtune mici... sau de la cea de sub calculatorul mare patrat. Sunetul e distinct doar la relanti.
Am atasat si un mp3 mic cu sunetul motorului... va rog sa ascultati si la voi daca aveti ceva asemanator.
Distributia e facuta acum 4mii km si nu cred ca se aude de acolo.
Rog posesorii de Astra G cu motor Y17DT sa bage si ei urechea in zona incercuita cu verde din poza, DUPA ce motorul ajunge la temperatura optima de functionare, sa-mi zica daca au si ei acest sunet.
Sunet motor:
http://www.ichirica.ro/engine.mp3
Sursa sunet motor:
http://www.ichirica.ro/engine.jpg
Cel putin mie de acolo mi se pare ca se aude... eventual din zona aia dar de mai jos din spate... nu stiu ce sa zic.
Repet, sunetul apare numai la cald, dupa ce temp apei are 85 grade.
Opel astra G 2002 Isuzu Y17DT / 126mii km.
Masina trage bine, merge ok.[b]
Ultima modificare făcută de xcuseme la Sam 12 Mai, 2007 10:01 pm
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Salutare. Am reascultat sunetul si mi se pare ca e un zgomot putin in plus acolo. Verifica acea piesa din spatele motorului, langa cureaua de dstributie(alternator) sa nu atinga de ceva sau sa fie desprinsa din suruburi, eventual slabita. De asemenea verifica si cureaua de accesorii.
  • xcuseme
Probleme nu am... masina merge f bine. Nu mi s-au aprins niciodata martori in bord, nu am avut probleme deosebite.
Doar ca am sunetul descris mai sus care apare doar dupa ce se incalzeste motorul.. si nu prea mi se pare normal. Poate am ceva care incepe sa dea semne de oboseala... dar nu imi dau seama ce.
Sunetul dupa cum am zis vine din zona incercuita in poza.
  • xcuseme
m-am uitat prin TIS... in zona aia este un Solenoid de vacuum... iar undeva mai jos in spate se pare ca este pompa de injectie.
Poate sa faca vreuna din astea 2 asa un sunet?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
La 1.7 alternatorul este in fata nu in spate iar cureaua de distributie este acoperita de o masca de plastic deci exclus sa atinga ceva din echipamentul motorului, daca banuiesti electrovalva de la egr , cea din imagine este , scoate-i cupla de alimentare si atunci i-ti dai seama daca de la electrovalva este sau nu . Posibil sa fie vre-o rola de pe cureaua de accesorii daca zici ca cele de pe distributie le-ai schimbat .
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Nu cred ca e rola caci si la mine face la fel si eu am schimbat rolele si la cureaua de accesorii, tare as mai zice ca e pompa de ulei care face asta. Dupa ce se incalzeste uleiul si e lai sublire apare zgomotul. Posibil sa aiba ceva mai multa uzura axul sau fulia de la pompa si de aia sa fie nitel descentrate. Nu stiu sigur dau cu presupusul. Cand turez dispare zgomotul(o fi acoperit de motor)
  • xcuseme
Mie tare mi se pare ca e de la pompa de injectie... mai astept pareri. Rog posesorii de motoare Y17DT sa asculte si ei motorul... la relanti, dupa ce a ajuns macar de 5min la 85grade
  • omu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
hm... si mie mi se pare ca sunetul provine de la pompa de injectie, dar ce anume?
  • xcuseme
ai ascultat la a ta? face la fel? sau te referi la zgomotul masinii mele?
Am mai vorbit cu cineva azi... urmeaza sa verific si rolele intinzatoare pe la curele.... poate o fi de la una din ele. Pompa de injectie cica e putin probabil sa faca un asemenea sunet.
  • xcuseme
hai fratilor nici o parere nimic?
  • zildan
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DTI 16V
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Asa face selenoidul ala cand intra valva EGR.
Am sesizat si eu, la mine nu se mai inchidea selenoidul si l-am studiat, l-am demontat.
E comandat in impulsuri usoare.
Se aude ca un parait cand intra.
  • xcuseme
pai la mine se aude doar la relanti... dupa ce se incalzeste motorul bine
