edibondar
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2010 1.7 Cdti
- Cont inregistrat: 07 Feb 2019
Salut , nu sunt cunoscator , nu ma pricep . Am ajuns aici pentru sfatul cunoscatorilor . Am un opel astra j 1.7 cdti 110 cai din 2010 ( hatchback) care prezinta o problema . In ultimul an patesc urmatoarea situatie : la turatie mica , exemplu: iesire din intersectie cu motorul slab turat , intervine urmatoarea situatie , motorul nu mai tureaza , apas pedala pana in podea si se misca acul slab si chinuit 200-300 turatii . Trebuie sa trag pe dreapta mereu . In orice viteza , sau si daca nu e in viteza , motorul nu mai poate accelera. Opresc motorul , si il repornesc ( reporneste normal , nu se aude nimic ciudat) dar trebuie sa facc asta de cateva ori , stau 10-15 minute , ca uneori nu isi revine , si in final isi revine dupa multe incercari , fara alte probleme in mers , totul frumos masina ruleaza perfect .( mentionez ca defectiunea intervine si daca e cald motorul si daca nu ) Deci aceasta situatie o patesc daca nu turez destul motorul ,si se blocheaza , niciun mecanic nu a putut sa imi zica ce sa fac , pe tester nu apare nimic , doar daca as face tester in momentul defectiunii dar nu am ocazia asta . A mai patit cineva ? Ar fi un senzor ? Ar putea fi o problema grava ? Nu prezinta alte defecte , dar cand se blocheaza , sunetul motorului se aude chinuit , ma sperie uneori dar isi revine dupa ce repornesc 3-4 ori masina .
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: 1.7 Cdti
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: 1.7 Cdti
ruk
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 11 Aug 2013
edibondar
- Mesaje scrise: 2
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
ruk
- Mesaje scrise: 47
edibondar a scris:Salut , nu sunt cunoscator , nu ma pricep . Am ajuns aici pentru sfatul cunoscatorilor . Am un opel astra j 1.7 cdti 110 cai din 2010 ( hatchback) care prezinta o problema . In ultimul an patesc urmatoarea situatie : la turatie mica , exemplu: iesire din intersectie cu motorul slab turat , intervine urmatoarea situatie , motorul nu mai tureaza , apas pedala pana in podea si se misca acul slab si chinuit 200-300 turatii . Trebuie sa trag pe dreapta mereu . In orice viteza , sau si daca nu e in viteza , motorul nu mai poate accelera. Opresc motorul , si il repornesc ( reporneste normal , nu se aude nimic ciudat) dar trebuie sa facc asta de cateva ori , stau 10-15 minute , ca uneori nu isi revine , si in final isi revine dupa multe incercari , fara alte probleme in mers , totul frumos masina ruleaza perfect .( mentionez ca defectiunea intervine si daca e cald motorul si daca nu ) Deci aceasta situatie o patesc daca nu turez destul motorul ,si se blocheaza , niciun mecanic nu a putut sa imi zica ce sa fac , pe tester nu apare nimic , doar daca as face tester in momentul defectiunii dar nu am ocazia asta . A mai patit cineva ? Ar fi un senzor ? Ar putea fi o problema grava ? Nu prezinta alte defecte , dar cand se blocheaza , sunetul motorului se aude chinuit , ma sperie uneori dar isi revine dupa ce repornesc 3-4 ori masina .
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: 1.7 Cdti
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Cod motor: 1.7 Cdti
ce ai mai rezolvat ?
