  2. Cum să ... ?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
daca tot avem voie cu ele(detectorele)pe langa functinalitate ,hai sa le facem si estetice...
eu am incercat sa-l alimentez de la bricheta din bord dar din cauza ca mai este nevoie de priza pt.alte alimentari (tel,navi etc am mutat stecherul in priza din spatele scaunelor,dar tot nu imi place.+ ca firul de alimentare trece printre scaune si apoi urca pe bord pana la detector,imagine care nu imi place deloc..
ca sa scap de obsesia firului as vrea sa-l leg direct la o siguranta cred ca cea de accesorii ,la tabloul din stanga bordului ,iar firul sa-l maschez pe la baza parbrizului,astfel sa se vada doar mufa si eventual 5cm de fir pt ca detectorul i-l am la baza parbrizului pe mijloc ..
voi cum ati procedat?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
eu nu am (inca) asemenea jucarii, dar am vazut la altii solutii elegante
Pentru detectorul de radar, pozitionat sus, langa retrovizoare, s-a tras fir de la bricheta (adica legat pe alimentarea de bricheta, in bord) prin spatele torpedoului, si prin stalpul din dreapta. Apoi firul vine suspendat pe langa parasolar pana la oglinda, ancorat cu niste banda adeziva.
Marele avantaj e ca firule putin vizibil din masina, si invizibilde afara (ceea ce era bine, cel putin anul trecut, cand nu erau permise)
  • octav13
din cate am citit din prospect..nu prea e bine sa pozitionezi detectorul in spatele benzilor colorate sau sa fie mascat de folie,pt ca i-i scade eficienta la detectare 🙄
  • jE
ce benzi colorate? care folie?
  • mandella
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
mai usor...
detectorul sa in spatele oglinzii retrovizoare si alimentarea se face de la becul din plafoniera, sau detectorul pozitionat in coltul stanga -jos al parbrizului, cablu tras prin stalpul stanga fata, alimentarea facandu-se tot de la becul din plafoniera
  • BeWaRe
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2005
pai din cate stiu sunt legale ..de ce sa ma feresc cu ele acum?
  • jE
beware, fii si tu nitel mai atent. Ziceam ca firul e asa si pe dincolo, si exemplificam cat e de invizibil... nu am sustinut ca ar trebui sa fie si acuma invizibil din aceleasi motive. Acuma va fi invizibil sau putin vizibil doar din motive estetice
  • BeWaRe
Ok je am inteles:D 😃 am avut impresia ca aparatul trebuie sa il facem invizibil
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
eu il am de cca un an si l-am amplasat langa oglinda,alimentat de la bricheta(sa fie pe contact),
putin mai jos de parasolar.am tras firul pe langa stalpul din dreapta si gata! nu se observa prea tare si chiar este estetic 😊
  • octav13
jE a scris:ce benzi colorate? care folie?
unele parbrize sunt colorate in partea superiora, folia care desparte cele 2 straturi din care este confectionat geamul(securizat) este colorata
eu am mai aplicat inca o folie din targ sa am un parasolar mai lat si mai intunecat 😃
  • jE
din cate stiu eu doar parbrizele atermice prezinta aceasta problema. In mod normal foliile de care zici tu (mai aleas daca nu sunt complet opace) nu ar trebui sa genereze bube, dar nu sunt foarte sigur
  • octav13
nu genereaza bube ci atenuiaza din razele emise de radar astfel incat detectorul intarzie atentionarea....
astea erau scrise in prospect...
eu am parbriz heliomat si nu pot sa-mi dau seama daca influenteaza sau nu,detectorul functioneaza normal,zic eu
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
varianta mea: am desfacut bricheta si am mai mufat un cablu de ea, am tras cablu prin bord pana la buzunarul de sub blocul de lumini. acolo am mufat o priza de bricheta "mama". am pozitionat detectorul putin sub oglinda retrovizoare si de acolo am tras firul de incarcator (avand pe langa cel spiralat si unul intins cam de 1 metru), maschandu-l printre plafoniera si parbriz, pe stalpul din dreapta pe sub cheder si in jos pe langa bord si stalp, si apoi in buzunar unde l-am bagat in a doua bricheta.
nu se vede firul de loc. decat sus langa detector, parca iesind din plafon, si cand am pb il pot scoate frumos din bricheta din buzunarul respectiv.
  • chris scooter
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
Octav13, unde este priza din spatele scaunelor, ca eu inca n-am detectat-o? Sau e vreo modificare...
  • ice01astra
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2006
Eu inca nu am avut timp, insa m-am gandit cam asa ...
Prin spatele bordului sa trag un fir subtire care sa ajunga si sa se lege la curentul pe care il da bricheta. Marele avantaj este ca la Beltronics mufa de conectare este ca si cea de la un telefon fix, astfel ca voi putea sa sertizez orice cablu doresc, si bineinteles ca voi gasi unul cat se poate de subtire. Pozitia detectorului cred ca o voi pastra acolo unde este acum (adica pe bord) doar firul va veni pe langa detector si va intra prin spatele bordului ...
Zilele acestea imi fac cumva timp sa ajung la electrician si o sa va arat rezultatul ulterior.
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
nu am citit tot thread-ul, dar va spun cum am facut eu, si este cel mai bine:
- cumparat mufa identica cu cea care alimenteaza detectorul de la un magazin specializat (componente electronice)
- gasit prin 'batatura' fir aproape identic (2 fire + si - care arata la exterior ca unul singur) - scuzati exprimarea, ma grabesc
- puteti incerca o alternativa folosind firul de alimentare de la un incarcator de NOKIA (asta daca aveti whistler - cel putin la mine merge)
- legati firul prin spatele consolei centrale, la alimentarea casetofonului de exemplu (acolo gasiti 12V trecuti pe pozitia 'accesorii' a cheii, ca sa se poata intrerupe cand scoateti cheia din contact)
- scos apoi firul printr-o gaura data in acel spatiu de depozitare de deasupra casetofonului
si cam asta-i tot 😊
cand folosesc detectorul, scot firul de alimentare din "gaura", si il bag in detector. cand nu este folosit, firul sta frumos acolo si nu deranjeaza pe nimeni.
daca m-am exprimat ciudat datorita gripei si grabei, revin cu poze
  • octav13
chris scooter a scris:Octav13, unde este priza din spatele scaunelor, ca eu inca n-am detectat-o? Sau e vreo modificare...
vectra c are a II a priza in spatele cotierei centrale deasupra scrumierei...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Pt astra f: se procura un cablu cu mufa identica...ori separate..ori luate gata facute. Se introduce cablul printr-o fanta de ventilatie a parbrizului si se alimenteaza de la becul de la torpedou. Asa ai si siguranta pe circuit, ai si pornire/oprire automata. Cand o sa scoti detectorul, o sa fie vizibila o mufa pe bord.
Ce ziceti?
Va rog sa va dati cu parerea pana nu fac vreo prostie. 😃
  • livcro
Am comis-o..am demontat si consola centrala si bordul, inclusiv grila prin care iese aerul sprea parbriz, incercand sa bag firul sub bord. Pana la urma era suficient sa scot numa ornamentul/ aparatoarea de pe interiotul stalpului dreapta si torpedoul. A intrat foarte frumos, numa ca trebuie sa fac rost de ceva cu care sa o fixez in fata bordului..ca are tendinta sa iasa; acolo e un canal parca special proiectat sa ascunzi un cablu. In dreapta bordului, in lateral sunt niste orificii prin care am ajuns la instalatia electrica a becului din torpedou. Atentie la polaritate. La mine faza (+) este pe doua fire negre (sunt doua fire negre atasate la o singura mufa) la detector trebuie sa ajunga pe interiorul mufei (am gasit separat mufa si fir coaxial, dar se poate (pt detectoare Cobra) si sa sacrificati un incarcator de Nokia, pt fir si mufa...e mai aspectuos pt ca e mufa turnata in fabrica:)). Ramane sa vedem daca se arde cumva siguranta de la bord in momentul semnalului maxim la detector, cand e si consum maxim de curent...sper ca o sa reziste. 😊
  • arpadf
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2008
Stiu ca e mai veche discutia dar mi se pare cea mai pe subiect; se poate sa postati si niste poze? Si eu vreau sa-mi leg detectorul probabil partea de sus langa oglinda caci am parbriz atermic si niste poze mi-ar fi de mare ajutor atat cu unde este montat cat si cu cutia de sigurante. Ati montat careva inlocuind o siguranta cu din alea speciale care au montat fir? Multam; promit sa postez si eu poze dupa ce reusesc.
  2. Cum să ... ?
