  • david31
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2014
Salutari baieti
Ma confrunt cu o problema la masina mea:opel astra h 1.6 16v xep an 2006
Dimineata la rece merge intrerupt,pufaie pe toba,da rateuri,am si o pierdere de putere uneori(parca se ingatuie)
Cateodata isi revine si merge normal:
Am schimba:clapeta acceleratie,pompa benzina,injectoare,debitmetru,bujii,bobina,twinport,sonda din catalizator,senzor axe cama,nu stiu ce sa ii mai fac.
Mai ramane sa ii schimb senzor temperatura,senzor map si ecu
Ceva idei?
Pe diagnoza nu are nici-o eroare,masina porneste bine,nu da cu fum
  • Mesaje scrise: 7,053
Fa proba cu alt ECU.
  • david31
  • Mesaje scrise: 21
Am facut scurt intre borne si s a ars acu(cred)
Am eroare pe toți cilindrii si eroare pe releu pompa benzina. Numai porneste, am schimbat releul si bobina, degeaba
O sa pun alt ecu sa vedem ce zice. Mulțumesc
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Salut, cum ai rezolvat problema?
  • david31
  • Mesaje scrise: 21
Salut,am schimbat ecu
  • david31
  • Mesaje scrise: 21
Nu am mai avut probleme,masina o am si acum
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
La mine pe lângã simptomele care le aveai tu, mi se și oprește,asta pana se încãlzește, dupã merge bine! Nam gãsit nici un mecanic ca sã știe exact ce are, toți își da cu presupusul pe banii mei...
  • david31
  • Mesaje scrise: 21
ce ai schimbat la ea?,daca vrei intra in pv si incarc sa te ajut cu ce pot
  • marian_gh
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2019
si a mea face la fel, da eroare cil.3 si apoi mai multi cilindrii, schimbat bobina, bujii, curatat egr, verificat presiune cilindrii, presiune pompa benzina, injectoare...toate bune si nu merge...
  • marian_gh
ASTRA G Z16 XEP si a mea face la fel, da eroare cil.3 si apoi mai multi cilindrii, schimbat bobina, bujii, curatat egr, verificat presiune cilindrii, presiune pompa benzina, injectoare...toate bune si nu merge bine...
doar ECU nu l-am scimbat, ma poate ajuta cineva?
  • NDaniel817
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2022
Si eu am tot un model din 2004. Problema este ca imi scoate fum din sistemul de alimentare când pornesc motorul. Am schimbat sistemul și tot aceași problemã o am. Din ce cauzã
  • deleted-120267
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2017
Andreisimion a scris:La mine pe lângã simptomele care le aveai tu, mi se și oprește,asta pana se încãlzește, dupã merge bine! Nam gãsit nici un mecanic ca sã știe exact ce are, toți își da cu presupusul pe banii mei...
Salut ! Ma confrunt cu aceeasi problema de care te-ai lovit in trecut. Cat motorul este <rece> nu trage deloc , iar dupa ce se incalzeste cca. 10 minute de functionare , masina functioneaza perfect. Cum ai rezolvat problema ? Sunt tot din Braila si poate imi recomanzi si la ce service ai rezolvat (daca ai rezolvat). Multumesc ! Sarbatori fericite!
  • Oava
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2017
A rezolvat cineva peoblema cu mersul intrerupt cat este motorul rece? Motorul meu este 1.6 xep si cu gpl si merge intrerupt atat pe gpl cat si pe benzina pana se incalzeste. Ce am observat aseara ca atunci cand intrerupe se aprinde slab si bec semnal sau faza scurta sau pozitie in bord.
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Oamenii și dacă rezolvă nu mai lasă comentariu, pentru ca s au văzut cu sacii în căruță .
La mine merge întrerupt în primele 2 trepte dar în special în prima,mna e ciudat.. și tot așa n am nicio eroare în bord,am observat mai de mult ca dacă scot mufa de la egr merge mai ok. Mă gândesc să l schimb.
Curata canalele EGR din admisie si EGR.
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,446
  • Status: Online
În celălalt topic a menționat că le-a curățat: https://www.clubopel.com/vie...53&highlight=
  • scosmyn
Și eu am curățat canalele egr și degeaba , acum câțiva ani mi a spus un băiat cu testerul ca a întâlnit multe astfel de probleme pe motorul asta și ca soluția e înlocuirea egr ului
  • Oava
  • Mesaje scrise: 11
Salutare
Sunt curatate si egr schimbat.
Am fost cu ecu la verificat si s a gasit o eroare de comunicare cu sonda lambda
Nu mai merge intrerupt la rece dar am ramas cu oscilatia de la relanti si cand calc ambreiajul scade atat de mult ca moare motorul uneori
Am citit pe forum ca poate fi o problema la clapeta de acceleratie si anume la senzorul de pozitie al ei. Are masina asa ceva si unde este?
  • Mr.Opel
  • Status: Online
Localizarea throttle body-ului:
  • Oava
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc
Dar de senzor de pozitie al clapetei se refera la.partea electronica atasata de clapeta sau este altul?
Unii scriu ca se calibreaza clapeta la 1.6 xep altii ca nu
