  3. Astra F
  • 0absolut
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2017
Salutare,
Am o astra F '92 (limuzina) Din cand in cand imi agata cutia de viteze (banuiesc), atunci cand vreau sa introduc schimbatorul in treapta 1 sau marsarier.
Cum verific nivelul uleiului din cutie?
In partea superioara a cutiei daca ma uit prin stanga bateriei, este un fel de capac din plastic/cauciuc pe care daca il iau jos, se afla sub el un surub pe unde probabil s-ar complecta cu ulei daca este necesar.
Dar am inteles ca undeva in jumatatea inferioara a cutiei in partea dreapta intre roata si cutie, ar mai fi un surub si ca pana acolo ar trebui sa fie nivelul uleiului.
Iar in cartea tehnica spune "nivelul uleiului se afla la circa 20mm sub cantul inferior al deschiderii de control"
Asadar, pe unde verific nivelul uleiului? pe la acel surub acoperit cu capacul din cauciuc sau prin alta parte? unde este acel "cant inferior al deschiderii de control" de care spune in carte?
O explicatie si niste poze mi-ar fi de mare ajutor.
multumesc
  3. Astra F
