alexx25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 28 Jan 2016
Va salut ,
Inainte de toate imi cer scuze ca am facut un nou topic si poate deranjeaza dar am nevoie de ajutor . Mai vreau sa precizez ca nu ma pricep la mecanica mai deloc si sa nu se supere cineva de pe aici pe acest aspect ...
Am un Opel Astra H 1.6 benzina , 2011 . Am constatat zilele trecute ca mai aveam 2 degete de antigel in vas si muuult antigel pe scutul de protectie . Oprit masina pe dreapta sunat un amic cu un service pe langa mine sa vina sa ma ajute . Duc masina la service il las pe baiat sa-si faca treaba .. Vezi ca trebuie schimbata pompa de apa ca e dusa nu mai invarte . ok schimbam pompa de apa plus ia el antigel cu apa distilata . a doua zi vezi ca trebuie sa iei si termostat cu senzor de temperatura . Le-am luat ... Acum trebuie sa merg la un electrician ca mi porneste ventilatorul undeva la 102 grade . Ei habar nu aveau daca are o treapta sau doua de viteze ... eu cred ca are doua .. cred ca prima treapta trebuie sa fie undeva pe la 85grade . Ideea e ca ce am citit pe net am inteles ca e o rezistenta sau ceva de genu ... Nu ma pricep . daca ma poate indruma cineva catre un profesionist(mecanic) sa ma ajute cu problema sau daca e cineva pe aici care a avut aceasta problema si a rezolvat-o si ma poate ajuta contracost .M-am saturat de mecanici cretini si nesimtiti ..
Multumesc si imi cer scuze daca a deranjat pe cineva aceasta postare !
