  3. Sistem electric
  • LAndrei
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2017
Simptome:
se cupleaza bendixul in momentul pornirii a/c ului. Daca in momentul cuplarii bendixului scot mufa de la compresor se decupleaza bendixul dar electomotorul tot invarte.
Cod(uri) eroare:
Model: astra h
An fabricatie: 2006
Cod motor: 1.9 cdti 120 cp
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
''se decupleaza bendixul dar electomotorul tot invarte. ''... Cuplarea bendixului si rotirea rotorului electromotorului sunt conditionate mecanic prin intermediul unei "furci"...,deci mai analizeaza si straduieste-te sa explici corespunzator...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
trebuie sa faci niste verificari:
1. verifica comanda demarorului. pui un bec pe bobina de comanda a demarorului si masa si vezi daca vine comanda pe fir (daca se aprinde becul).
daca se aprinde becul in mers, mergi "pe fir" si vezi de ce vine comanda cand motorul este pornit. in mod normal dupa ce porneste motorul, demarorul nu ar mai trebui sa primeasca comanda.
2. scoate cablul de comanda din demaror si porneste motorul impins (aici or sa sara destui ca strici nu stiu ce pe la motor sau ambreiaj sau cutia de viteze, insa nu faci asta zilnic).
daca pornesti AC-ul si face la fel, atunci iti zic clar ca nu e demarorul care face asa.
3. temporar da jos cureaua de accesorii (care antreneaza si compresorul de AC) si porneste / opreste AC-ul, vezi daca face la fel.
momentan astea sunt ideile care imi vin.
  3. Sistem electric
