guitz
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 04 Mai 2016
Salutare. De curand a inceput sa bata volanta asa ca am hotarat sa schimb atat volanta cat si tot kit-ul de ambreiaj. Am pus volanta LUK noua si kit complet ambreiaj + rulment presiune sachs. Dupa montarea acestora intr-un service specializat am auzit in partea stanga jos, de undeva din in zona pedalierului un sunet ciudat care se amplifica odata cu cresterea vitezei, acest sunet se aude atat cand masian e la liber, cand e in frana de mtor si cand e in sarcina. Un sunet, un vajait ca si cum ceva se freaca pe undeva, doua bucati de metal. Am incercat sa il inregistrez pe telefon dar nu se aude. Mecanicii mi-au zis sa mai merg asa cateva zile ca sunt piesele nou si se mai aseaza si sa revin la ei saptamana viitoare sa mai faca o verificare.... De la ce poate fi? Mentionez ca a fost schimbat si uleiul in cutie.
A doua problema este legata de faptul ca toti mecanicii mi-au zis (3 sau 4 la numar) ca masina mea tremura in treptele 1, 2, 3 daca merg constant undeva pe la 1800-2000 ture din cauza volantei. Aceasta problema este doar la aceste trepte. La treptele 4,5,6 nu este problema. Tremura foarte tare, schimbatorul se misca si el foarte tare in momentul cand masina tremura. Parca cineva ma loveste din spate, asa urat face. Daca accelerez peste 2000-2200 ture nu e nici o problema, nici un tremurat. Daca pornesc de pe loc si accelerez mai tare sa treaca de 2200 ture nu tremura, daca sunt in viteza a doua si accelerez mai tare putin nu tremura. De la ce poate fi?
A treia problema este legata de suentul acela de "fantoma" venit de la pompa. Am citit undeva pe forum ca pentru Astra J un coleg a scos ceva bila din capsula filtrului de motorina. A mai incercat cineva aceasta metoda? Ma dispera acel sunet ...
In bord nu e aprins nici un martor, nu imi da pe ecran nici un mesaj de eroare
Multumesc si sper ca ma puteti ajuta cu o rezolvare pentru aceste probleme. O zi buna
Model: Astra
An fabricatie: 2010
Motor: 1.7 diesel 110 cai
Model: Astra
An fabricatie: 2010
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Mecanicul care asteapta sa se aseze ambreiajul, ar trebui isi schimbe meseria.
Vibratia poate fi din multe cauze: injecție, tampoane, cutie...
Tu ar trebui sa vezi cu masina suspendatã daca vibratia aia vina de la motor sau nu.
Daca motorul vibreazã in sarcina, pot fi tampoane sau chiar partea de injecție.
Trebuie investigat cu mare atentie.
guitz
- Mesaje scrise: 21
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
guitz
- Mesaje scrise: 21
