  3. Motoare diesel
  • dexter007
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2011
Buna seara
Am si eu o problema cu masina mea Opel Astra H Z17DTJ DIN 2008 , se tot opreste si imi da niste erori care nu stiu din ce cauza .
Daca ma poate ajuta cineva , ce sa fac cu el sau unde sa ma uit pentru probleme .
P0645-06 A/C Relay Voltage High
P0615-06 Unknown DTC
P0660-01 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage
P0638-01 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage
P0481-06 Fan Control 2 Circuit Low Voltage
Sper ca ma ajuta cineva , multumesc !
  • Mesaje scrise: 7,049
P0615 Starter Relay Circuit Low Voltage
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage
P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling
P0645 A/C Relay Voltage Low
Vezi daca sunt prezente. Sterge-le si vezi daca reapar.
  • dexter007
Pot sterge si merge masina dar se opreste cand vrea si daca poneste dupa 4-5 porniri iara apar erorile .
Curata panoul UEC. Vezi daca ai erori de comunicare.
  3. Motoare diesel
