  3. Motoare diesel
  • CCatalin13
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2017
Simptome : dupa cateva minute de condus cu AC -ul pornit se aprinde in bord martorul baterie.cand nu folosesc AC masina nu are nici o problema.mentionez ca radiatorul de AC este nou daca are vreo relevanta
Cod(uri) eroare: nu am
Model: astra h
An fabricatie: 2005
Cod motor:
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Ai diesel ?
  • CCatalin13
Da
  • ahappyuser
Alternatorul tau are ceva probleme, cuplezi A/C si deja nu-ti mai incarca suficient.
  • CCatalin13
bateria si alternatorul este nou.bateria se '''aprinde''doar cand culpez AC.este posibil sa am vreun scurt pe la ventilator?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
pune un multimetru pe bornele de la baterie si vezi ce tensiune ai cand este cuplat sau decuplat AC.
  • CCatalin13
Multumesc de sfat
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si sa nu fie in scurt ventilatorul de pe radiatorul de clima. Nu stiu ce model de masina si ce motorizare ai dar la Astra G cam asta este una din probleme...
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Sau iti patineaza cureaua de la accesorii.Verifica totodata si fulia de antrenare de la arbore si intinzatorul.Spor.Completeaza ti datele masini sa stim spre ce te indrumam.
  • SIulius-Romeo
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2017
In timpul mersului mi s-a aprins martorul "baterie". Nu se mai stinge. E posibil sa fie bateria de vina? Se poate sa fiu sigur ca e bateria ?
  • Mesaje scrise: 7,144
Verificã mai întâi încãrcarea bateriei...
  • SIulius-Romeo
Bine. Voi verifica dimineata. Am facut rost de un tester pentru baterie. Voi reveni.
Multumesc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
SIulius-Romeo a scris:In timpul mersului mi s-a aprins martorul "baterie". Nu se mai stinge. E posibil sa fie bateria de vina? Se poate sa fiu sigur ca e bateria ?
Martorul respectiv avertizeaza despre probleme pe circutiul incarcarii(alternator)... In timpul functionarii motorului,bateria este un consumator...,deci...!
  • SIulius-Romeo
Am schimbat bateria si am constatat ca s-a dus alternatorul. Am dus masina in service Au zis ca imi schimba grupul ala de releu si puntea de dioade. Se va intampla luni.
  • big_electro61
Fii multumit ca ti-au schimbat doar atit...,am o informatie sigura la unul din conducerea unui service din Bucuresti,conform careia,meseriasii din acel service inlocuiau releele de incarcare,indiferent daca trebuia sau nu,deoarece nu stiau sa le verifice,iar celor din conducere,le convenea situatia,doar contabilizau manopera..! M-as bucura sa nu patesti la fel...
  3. Motoare diesel
