  3. Motoare diesel
  • Lucian94
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2016
Simptome:
Cand accelerez peste 1000-1200 rpm moare motorul , in socuri , parca i-ar taia alimentarea sau ceva, cateodata nici nu vrea sa porneasca (invarte in gol) , la relanti sta si cate 10 min sau 5 secunde si se opreste(tot in suturi)
Filtre schimbate acum aproximativ o luna
Pe tester nu apare nimic
Cu o zi inainte , mergea super (chiar eram incantat mai ales ca nu schimbasem de mult filtrele si nu apucasem sa ma bucur de ea fiind ocupat cu munca) iar a 2-a zi, cand sa plec la munca , ii dau cheie , totul ok , dupa 100 metri , acceleram si dadea sa se opreasca , am mai mers asa vre-o 50 m si cand am trecut de 1500 rpm s-a oprit... si nu mai statea la relanti... ok... am plecat cu un prieten la munca... seara cand am revenit , ce sa vezi , nu mai era suparata pe mine , a pornit la sfert , mergea frumos tare , am mai accelerat peste 4000 sa vad daca apare iar problema... nimic , a 2-a zi dimineata ... iar calvar, si de atunci nu'si mai revine
A mai patit cineva? Help pls
Cod(uri) eroare:
Model: Astra g
An fabricatie: 2002
Cod motor: Y20DTH
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Din simptomele descrise de tine probabil ca e o problema pe instalatia de alimentare cu motorina. Se dezamorseaza/trage aer pe undeva.
Daca ai schimbat recent filtrele - cred ca ar trebui sa verifici daca e pus bine cel de motorina, daca capacul e inchis corespuzator, starea o-ringurilor de etansare...
  • Lucian94
Faza e ca acum merge super, nu se opreste nu are nimic , rar se intampla si o tine cate 2 zile , si am mai observat ceva , se accelereaza foarte usor , nu se misca acul la turatii , insa am catalizatorul complet scos , si aud fluieratul ala de turbina cum se accelereaza usor , 2-3 secund apoi revine la normal , asta ce ar mai putea fi?
  • CatalinWDW
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2017
Cand iti moare motoru si ii dai repornir apare martorul de service si motoru se aude de parca ar merge in 3 pistoane?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil senzor de turatie vibrochen, cauta pe forum ca s-a discutat... ciudat ca nu ai eroare stocata...
fa o diagnoza exact cand ai aceste simptome si vezi parametrii de functionare
  3. Motoare diesel
