  3. Motoare benzină
  • DRadu399
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2017
Simptome: la pornire merge rau tare si se opreste,parca merge in 2 pistoane si se aprinde triunghiul de derapaj.Dupa un minut reusesc sa o turez la 3-4000 de ture si cind se ridica apa la 80 merge si se stinge si martorul,am pus alt clapet sh si bobina noua si la fel.Va rog mult un sfat!
Cod(uri) eroare:
Model: zafira 1.8 125cai
An fabricatie: 2001
Cod motor:
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
"triunghiul de derapaj" sugereaza o problema la sistemul ESP. Bobina noua... ce marca?
Sfat: te duci la cineva sa iti faca o diagnoza competenta. Poate fi orice, inclusiv probleme cu alternatorul/bateria...
  • DRadu399
Multumesc mult ptr.sfat,am facut diagnoza pe tester si nu da nici o eroare.problema e la rece cam 40_45sec.merge rau dupa care merge perfect,dar cateodata se aprinde cheita din bord,dupa oprire o pornesc si nu se mai aprinde,dar apare pe afisaj sa verific nivelul de ulei,dar am ulei la nivel max.
  • DRadu399
Apare pe kilometraj la pornire INSP.Stie cineva ce se intimpla?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuiesc facute operatiuni tehnice(schimb ulei,filtre,etc)...,daca vrei sa scapi de avertizare(INSP),apesi butonul de pe kilometraj(revenire la zero) si pui contactul,mentinind apasat butonul pina ce se sterge informatia...
  • tuning auto
  • Masina: Vectra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2017
Salut incearca inlocuirea senzorului de temperatura a lichidului de racire
  • big_electro61
DRadu399 a scris:Multumesc mult ptr.sfat,am facut diagnoza pe tester si nu da nici o eroare.problema e la rece cam 40_45sec.merge rau dupa care merge perfect,dar cateodata se aprinde cheita din bord,dupa oprire o pornesc si nu se mai aprinde,dar apare pe afisaj sa verific nivelul de ulei,dar am ulei la nivel max.
Orice aprindere de martor(verificare motor) inseamna ca o eroare este activa si ramine memorata dupa stingerea martorului...,eroarea memorata poate fi accesata si citita. Apropo de nivel ulei,e posibil sa ai o problema pe circuitul senzorului de nivel ulei(contact imperfect,oxidat,etc.,sau chiar senzor defect)... Referitor la sfatul colegului,de mai sus,niciodata sa nu inlocuiesti nimic pina nu verifici daca acea componenta are conditiile corecte de functionare si daca aceasta este functionala sau nu...
  3. Motoare benzină
