  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
salutare. am o problema. S-a rupt electrodul din mijloc de la bujie si a cazut in cilindru, am pus alta bujie dar se aude cum ticaie electrodul ramas in cilindru, uneori nu se aude timp de cateva minute de mers dar la turatie iar sare de unde sta el fixat si iar se aude. pot sa circul asa? cum pot sa scot electrodul fara sa demontez chiulasa. Am incercat cu magnet dar nu merge, este prea mic orificiul de la bujie, am incercat si cu aspirator dar fara rezultat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Cu asta
http://www.emag.ro/pix-magn...S.SIMILAR-0vonkx3
Din pacate si din experienta asa ceva se lasa cu santuri in cilindru, scaun supapa deteriorat etc. si in final consum ulei si bujie uda.
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
multumesc d-nul Dan, acuma sa il scot cumva, cele mentionate de dvs. nu sunt grave, sa nu crape ceva supapa sau pistonul. am vb cu un mecanic si a zis ca nu e grav, electrodul respective e din aluminiu si putin probabil sa se intample ceva grav, doar daca il prinde supapa.
Electrod de aluminiu ?
Mecanicul tau are creier din aluminiu cu doi neuroni.
LE
Are stiinta de endoscop pentru a vedea stare cilindru si supape ?
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
nu stiu .asa a zis. deci problema e mai mare decat am crezut.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cu un endoscop cu camera si cu magnet in varf sau cu gheara mica de prindere tip penseta se poate scoate... Eu am scos la a mea diesel la fel varful de la o bujie rupta ce a cazut in cilindru dar eu nu am pornit motorul deloc ci m-am chinuit sa il scot direct si am reusit dupa mai bine de 3 ore...
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Pistonul sa fie la p.m.e
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
am verificat cu endoscop, nu este pe piston sau pe cilindru, se vad doar ceva urme de zgarietura pe cilindru. Nu mai bate, motorul merge bine singura problema observata , pistonul respective era umed asa ca am schimbat iar bujia ( era lovita si ea) iar dupa 30 km mai era umed pe jumate din circumferinta. Este posibil sa fi ramas pe la supape ? acolo nu am putut vedea cu endoscopul. posibil sa-l fi aruncat afara?
De acum va papa ulei si bujie uda.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Si de maine va avea alt proprietar:))
  • tefy2007
  • Mesaje scrise: 41
nu o vand! motorul merge bine, o sa verific bujia sa vad. eu sper sa fie ok.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
