  • pynn
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2017
Nu are putere si nici nu baga rece cand pornesc aerul conditionat . Am pus un video pentru ca are si un sunet ciudat cand il pornesc... poate a mai intampinat cineva problema asta
  • pynn
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • Mesaje scrise: 16,458
Iti cumperi compresor AC sau il repari daca mai ai ce si cu ce si cu cine.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Ce model de compresor ai? Deschide capota in timp ce merge comporesorul si da-mi un filmulet cu fulia lui, te rog. Am avut o problema cu ambreiajul compresorului si toti spuneau ca trebuie inlocuit compresorul(intre 1000-2000 de lei) , dar am rezolvat cu 110 lei alt ambreiaj nou-nout. Tu ai aer conditionat, eu am clima, dar poate ai acelasi model de compresor sau macar pe acelasi principiu.
  • salontanul
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2017
Din pacate si eu intampin probleme cu functionarea climei. Masina a fost adusa fara freon in instalatie, dar cum saptamana trecuta au dat caldurile am mers si am incarcat cu freon. Toate bune si frumoase pana a doua zi cand vad ca nu nai baga rece. Fiind zilele astea libere, nu am avut unde merge sa vad ce are, dar am observat ca nu mai cupleaza compresorul. Asta a fost si constatarea de azi a mecanicului. Zice ca ar fi vorba de doua posibilitati:
1. Un scurt undeva pe circuitul electric.
2. Magnetul de pe compresor.
Interesat e faptul ca in prima zi a mers perfect. A doua zi gata, nu mai cupla compresorul. E posibil asa ceva, sa se strice peste noapte? Intreb si eu, ca sunt foarte derutat. Cum de a pornit in prima zi, iar a doua zi nu a mai vrut? Ce putea sa se intample intr-un interval atat de scurt? Initial credeam ca a pierdut freonul, dar e ok.
Nici macar nu am facut 10 km cu ea in ziua incarcarii.
Un sfat va rog ce sa mai verific, ceva sigurante, etc.
Multumesc.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibilitatile sunt urmatoarele:
1. ai pierdut tot freonul peste noapte deci ai undeva o gaura prin care il pierde - trebuia sa fie vazut de cel care ti-a facut umplerea prin vidarea instalatiei - asta daca nu ai incarcat la frigotehnisst cu butelie si cantar de bucatarie sub ea 😊
2. ti s-a ars o siguranta in bord (verifica toate sigurantele din tablourile electrice)
3. a patinat ambreiajul compresorului si din cauza caldurii ti s-a ars siguranta termica ce protejeaza bobina
4. un fir care nu face contact sau legatura ce duce la compresor undeva intrerupta
verifica toate aceste piste si vezi care este ceva cu problema 😊 succes
  • salontanul
  • Mesaje scrise: 24
Ok, multumesc pt raspuns, dar tocmai ziceam ca am fost azi sa verific daca am scapari si am reumplut instalatia, dar tot nu a pornit compresorul dupa reumplere. Asa ca lipsa freonului cade din ecuatie. Raman in schimb celelalte posibilitati, pe care am sa le iau pe rand zilele urmatoare. Sper sa-i dau de cap.....
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Salut. Colegul pynn, ai rezolvat ceva cu vajaitul de la compresor? Si la mine face la fel. Multumesc
  • rider1
Problema rezolvatã. Nu aveam freon.
  • salontanul
  • Mesaje scrise: 24
Am rezolvat si eu pana la urma. Nu primea curent prin siguranta de la bobina. Dupa ce a fost dat jos ambreiajul am constatat ca acesta patinase distrugand dintii interiori pe care intra axul. Cu greu am gasit alt ambreiaj nou. In dezmembrari nu il vinde nimeni separat, doar cu compresorul. Abia intr-un service de radiatoare am gasit ca aveau pe stoc piesa.
Acum e racoare in masina 👍
