liviu3ro
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2006
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
1- renunta la caracterele romanesti, ca arata ca dreak mesajul
2- da e absolut normal. Presupun ca conduci o Solnita, si toate Solnitele fac la fel
le: pune-ti masina in semnatura. ai peste 10 mesaje, deci poti sa iti editezi semnatura, asa ca nu ai scuze:)
detaliaza senzatia de plutire: daca dai peste o denivelare parca ramai in aer, sau se leagana masina de parca ai fi cu barca? daca e a doua, aia apare la suspensii moi (vezi solnitele, la care le lipsesc din echipare vaslele). Oricum, in ambele cazuri (mai ales daca inainte nu iti facea asa) e semn de alocat buget pentru suspensii...
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
- AcidMan
- 642 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2005 Z14XEP
AcidMan
- Mesaje scrise: 642
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- musicall
- 289 mesaje
- din 02 Sep 2006
- Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Braila
musicall
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Cont inregistrat: 02 Sep 2006
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
ilaur2k4
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Adi.Opel.Corsa
- 2 mesaje
- din 24 Jun 2021
- Corsa 2008
- Oradea
Adi.Opel.Corsa
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 24 Jun 2021
- Mr.Opel
- Admin
- 2,298 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,298
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
Senzatia de plutire este data sigur si de balonul mare al cauciucului ,daca nu respectati marimile cerute de producator.
Si asa ,cu cele mai mari baloane scrise de producator pt. masina respectiva, poate exista aceasta senzatie la viteza mare.
Mai exista si aerul care intra pe sub ia si reteta e perfecta pt. un derapaj
Este vorba de a doua cifra de pe cauciuc ...215/50/17, (acest exemplu ruleaza bine)
- Adi.Opel.Corsa
- 2 mesaje
- din 24 Jun 2021
- Corsa 2008
- Oradea
Adi.Opel.Corsa
- Mesaje scrise: 2
Mr.Opel a scris:Antevorbitorii au spus ca amortizoarele uzate sunt cauza. Au fost inspectate/testate?
Buna ziua. A trecut un an, 10 mecanici si problema tot nu e rezolvata. S-au schimbat cauciucuri, reglat unghiul de fuga de 2x, suspensiile, coloana volan, caseta directie.
Situatia e tot mai grav cu ea, volanul merge tot mai usor, are un joc intre 10 grade stanga si 10 grade dreapta, trage foarte tare dreapta chiar si dupa 5m, sunt deja in sant cu ea daca nu tin de volan, iar volanul ramane mereu la 10 grade dreapta, nu revine la ax, nici daca il corectez.
Daca virez stanga volanul nu revine la ax ci trece de ax si merge spre stanga la 10 grade.
Aveti alte sugestii? Multumesc
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Mie îmi pare cã unghiurile direcției nu au nicio legãturã cu ce ar trebui sã fie...jocul din volan nu e normal...volanul nu e centrat...direcția trage grav dreapta...nici caseta nu cred cã a fost montatã corect la schimbare...din ce îmi dau seama, meseriașii care au schimbat caseta, sunt cam praf, comportamentul mașinii, în mers, pare cã s-a agravat...
Vãd cã toți vorbesc de anvelope și amortizoare ceea ce are logicã...dar de bielete antiruliu nu zice nimeni...o bieletã ruptã(pare incredibil, nu?) poate sã creeze mari balansuri...și poate fi trecutã cu vederea la o inspecție rapidã...
Nu știu ce mecanici ai folosit, dar, aparent, meseria pe care o conduc ei lasã de dorit...grav.
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Adi.Opel.Corsa a scris:
In plus de ce a spus bibu
Trebuie recalibrata directia citeste topicul din link si rezolvi problema ...
