  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ciripel
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2010
salutare.am o zafira z16xe 2001.de vreo cateva luni imi apare in bord semnul ala cu motorasu.ea porneste f bn.problema e ca uneori merge bine uneori deloc. cand accelerez se aprinde motorasu si palpaie si masina merge .....zici ca acum da se sa rupa parca ar merge in 3 bujii.am puso pe 4 testere la pers diferite. toti spun ca masina e ok ca nu are nimic ca nu stie ce sa ii inlocuiasca. la spusele mai multor persoane...am inceput sa desfac cate putin.am inceput cu egr ...clapeta acceleratie...sonde presiune pompa benzina presiune injectoare...pistoane...etc..toate bune.mentionez ca am dat jos si catalizatoru ptr ca la un moment dat in mers sa oprit masina si catalizatoru era rosu ca un fier scot din cuptor.ultimu tester spune ca e cv problema pe la amestecul de combustibil...eu am si gpl pe masina dar ....daca nu merge pe benzina pe gaz ce sa mai zic....nu merge deloc. cateodata cand vreau sa plec de pe loc ...accelerez si da sa moara motoru ca si cum i-ar infunda cineva filtru de aer.nu mai spus de rateuri ca daca ajung la 100km si o las in frana de motor...sare toba in aer.am bujii si bobina noi.si am facut proba si cu alta bobina si bujii.la fel. va multumesc.o zi buna
  • Safta Bogdan
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2017
Si eu am diverse probleme cu masina in sensul ca nu merge constant. Cind iei piciorul de pe acceleratie, incepe sa zmuceasca inloc sa frineze.
Cind e rece si vrei sa pleci de pe loc, citeodata merge bine, citeodata nu trage de loc, parca nu ar avea benzina deloc. Problema e ca nu face tot timpul. De un facut, cind mergi la doctor, totul e bine, atunci merge. Mai recent a inceput sa nu tina relantiul si se opreste. Porneste greu dupa accea. Daca a pornit, nu merge constant, parca nu ii merg toate bujiile. Se accelereaza greu, dar daca treci de 2000 rpm merge. E tare incomod ca nu poti s-o tii turata tot timpul. Daca se opreste la stop, porneste greu si ii mai incurci si pe altii. Cam astea sunt simptomele.
Investigatii:
De cite ori am mers la service si citeau codurile de eroare, tot timpul imi spuneau ca e EGR-ul si sa-l schimb. Am tot schimbat pina acum cca 3-4 EGR-uri. Adevarul e ca dupa ce-i pun un EGR nou, masina merge perfect, dar dupa cca 1 an incepe iar.
Ultima oara am luat un EGR marca mai buna de la reprezentanta OPEL si a mers ceva mai mult, dar problema a reaparut iar dupa un an si ceva. Bineinteles cind am citit codurile de erroare - EGR Failure.! Am curatat un EGR mai vechi cu TRIUMF (solutie de curatat arsura pt tigai sau cuptoare) si dupa ce am inlocuit EGR-ul .. masina a mers perfect. Nu am decit o saptamina de atunci, si vad ca inca tine.
Din concluziile care le-am tras e ca din cauza consumului de ulei, se fac depunei pe EGR si se blocheaza in mers. Cind am curatat galeria de admisie (melcul ala de dupa clapeta), am constatat ca era plin de ulei viscos, funingina si altele. Deci daca nu rezolv intii problema consumului de ulei, cred ca o sa tot am probleme. La inceput cind simptomele nu erau chiar asa de dese si intese, masina consuma cca 1 ltr ulei la 2000 km, acum a ajuns cam 1 ltr ulei la 300 km.
Cam asta este problema mea, nu stiu daca iti e de folos si se intimpla si la tine la fel.
  • Mesaje scrise: 7,146
@ciripel la tine pare evident cã ai o problemã cu gestionarea combustibilului: rateuri puternice în evacuare(esapament), în frânã de motor, înseamnã combustibil nears(în evacuare), fie benzinã, fie GPL...fie ambele 😳 .
@Safta Bogdan dacã vrei s-o mai duci așa, adicã fãrã sã intervii asupra internelor motorului(sau a motorului cu totul), aș zice cã, dacã e posibil, sã iei în considerație o anulare de EGR(mecanicã și/sau din soft)...
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
