- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Mi s-a infundat scurgerea condensului de la aerul conditionat. Am inteles ca este o tavita sub vaporizator (e undeva sub volan).
Pina acum am inteles ca trebuie demontat TOT BORDUL pentru a ajunge la vaporizator. Este vreo alta metoda non-distructiva? (pt ca daca ma duc la service sigur o sa mai ramina cu ceva piese in plus dupa ce monteaza la loc... )
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
La 15000 la prima revizie, mecanicul mi-a inlocuit filtrul de polen. Mult dupa aceea aveam sa-mi dau seama ca el intra intr-o anume pozitie si trebuie putina grija.
El n-a avut-o si ca atare, pt ca parchez sub niste pomi si sint o gramada de frunzulite care au intrat si au trecut dincolo de filtru au ajuns sa blocheze scurgerea.
Primul simptom a fost balta de apa din la locul din dreapta. Apa curata dealtfel dar multa!! In plus, in zilele f. calduroase nu mai aveam sub masina balta de condens... totul era inauntru...
Alt simptom e ca dupa ce opresti aerul conditionat miroase a umed (rau)
si - daca e putin mai racoare afara- se aburesc geamurile instant.
Toti mi-au zis ca trebuie demontat tot bordul, iar pt asta sprre ex. trebuie scoase si usile (sint niste prezoane lungi care rigidizeaza o traversa....)
Iti dai seama ca daca fac asta am pus-o!!!
Am gasit o solutie de compromis... O "clisma"- ii bag pe dedesubt furtun de la un compresor si suflu pe teava de scurgere... dar asta tine vreo luna pin cind mizeria se aduna din nou ...
Am inteles de la un tip ca de obicei si la Astra e aceeasi problema...
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
- Mesaje scrise: 368
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare!
Zafirul-e, hai sa-ti explic pe scurt cum sta traba la Astra G (eu am desfacut tot bordul cu manuta mea).
La Astra G filtrul de polen se schimba demontand doar compartimentul de depozitare din bord (in partea dreapta), un panou (cel de la picioare) si o conducta de aer pentru aeroterma, el intrand cam ca o carte in biblioteca in locasul lui.
Condensul de la AC se strange intr-o tava sub caloriferul de incalzire, adica in spatele consolei centrale. Eu unul nu vad cum la Astra G ar putea ajunge vreo frunza sa infunde drena de la AC. Ea mai degraba se infunda cu praf (devine un soi de noroi).
Aceasta drena, daca veri s-o desfunzi, poti fie sa demontezi tot bordul si sa scoti acea tava sau sa te bagi sub masina, dai scutul jos si poti s-o desfunzi in genul "clismei" la care te-ai gandit tu.
Daca la tine filtrul de polen se schimba altfel si din cauza unui defect de montare ti-au intrat frunze poti sa scoti iar filtrul si sa incerci sa bagi un aspirator cu furtunul subtire si flexibil si sa-ti aduni frunzele din instalatie.
Toate cele bune,
Gabi
Toate cele bune,
Gabi
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
Multam mult Gabi!
Dupa ce-am patit asta am invatat si eu cum se schimba filtrul. De atunci nu-i mai las pe baieti sa-l schimbe
problema e ca am observat ca daca nu te straduiesti sa fii corect si esti grabit (ca mekanicii aia!) poti pune filtrul respectiv inclinat la un unghi cam de 85 de grade a.i. pe sus pe deasupra lui pot trece impuritatile (resturi de frunzulite uscate, petale de flori etc.) spun asta pt ca am gasit dincolo de filtru-spre calorifer, multe resturi...
La di-bas mi-au zis ca au venit citeva astre care aveau ac. problema din cauza cioburilor de parbriz cazute acolo (avusesera accident)
Mai mult - directorul de vinzari, un tip de treaba care acum lucreaza la Opel Germania mi-a povestit ca la Astra Caravan-ul pe care-l are dat de firma a avut ac. problema. Deci aveti grija!
Toma
- Mesaje scrise: 25
APA MULTA LA PICIOARE !!
In timp ce ma intorceam in Bucuresti,(Vectra B-1998) la numai 20 minute dupa pornire spre casa, m-am trezit ca am presul de sub picioare ud bine de tot. Initial, am crezut ca am calcat intr-o balta, inainte de a intra in masina, si apa mi s-a scurs de pe talpi pe jos prin cabina. Cascand ochii mai bine, pe masura ce mergeam mai mult, obsevam ca, incet dar sigur, cantitatea de apa era in crestere. Nu am stiut ce sa fac decat sa inchid aerul conditionat (pe o caldura infioratoare!) si sa stau cu ochii pe indicatorul de apa.Pe tot parcursul nu mi s-a incins motorul, nu am avut temperatura ridicata la apa, nu am vazut pe unde si de unde se scurge apa. Acasa, am scos cu carpa jumatate de litru de apa, cred, poate mai putin! Problemele s-au repetat o saptamana, fara sa am probleme cu motorul, temperatura la apa sau lipsa de apa de pe undeva, fara sa pornesc aerul conditionat!
Am vazut insa ca apa imi curgea foarte incet de sub bord, pe undeva in dreptul gleznelor, cam de la vreo 10 cm de podea, dintr-o imbinare.
Acum, brusc nu mai curge nimic de nicaieri, aerul merge din nou, fara probleme la motor sau la apa.
Va rog frumos sa-mi spunetzi cam ce s-a putut inampla, si cam ce ar trebui sa fac: sa merg linistit in continuare sau sa ma duc la un service ??
(Fac mentiunea ca apa se scurgea incet doar in dreptul picioarelor soferului !)
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
Daca nu a scazut nivelul lichidului de racire, atunci probabil apa a venit din exterior: ploaie, spalatorie. vezi pe unde ar putea sa intre. nu stiu cum e la vectra b, pot sa iti spun ce se intimpla la vectra a. pot sa apara probleme cu izolatia acolo unde tevile de la calorifer trec prin peretele frontal. daca izolatia e stricata, apa scursa de sus intra in masina. niste silicon rezolva problema asta.
alta posibilitate (frecventa) este sa se infunde furtunul care asigura scurgerea apei colectate la marginea de jos a parbrizului. daca se infunda, apa intra in compartimentul ventilatorului si apoi in masina, prin conductele de aer. ca solutie se ua furtunul respectiv si se curata bine.
Toma
- Mesaje scrise: 25
- viorelursu
- 62 mesaje
- din 21 Sep 2005
- Astra 2014 A20DTH
viorelursu
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Cred ca titlul e destul de sugestiv sugestiv.
Am apa la picioare... (nu la genunchi) atat la locul soferului, cat si la cel al pasagerului din dreapta.
Repet, e APA !!!, nu antigel !!! - am gustat din ea si e 100% apa - si balteste destul de tare (cat o costa o pereche de cizme de cauciuc ?).
Pe de alta parte, din cate stiu, la masinile la care se foloseste intens A/C (cazul meu) ar trebui sa se vada sub masina macar cateva picaturi... La mine e curat-placut-uscat !
Are cineva vreo idee ?
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
si eu presupun ca este vorba despre furtunul de evacuare a apei infundat...
P.S. ieri am dus o masina la reprezentanta .ord cu un defect similar aparut la un .ocus de numai 5 luni vechime... atentie cel care mergea in masina a vazut cum incepe apa sa iasa pe aeratoarele centrale a curs pe radio CD care a inceput sa scoata un zgomot ciudat probabil ca fost la un pas de un potential dezastru
- viorelursu
- 62 mesaje
- din 21 Sep 2005
- Astra 2014 A20DTH
viorelursu
- Mesaje scrise: 62
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- viorelursu
- 62 mesaje
- din 21 Sep 2005
- Astra 2014 A20DTH
viorelursu
- Mesaje scrise: 62
- geluadi2000
- 71 mesaje
- din 08 Dec 2005
- Insignia 2018
- Alba iulia
geluadi2000
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Insignia 2018
- Cont inregistrat: 08 Dec 2005
- danielul
- 108 mesaje
- din 02 Jun 2006
- Astra 2006 Z16XEP
danielul
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Dragi prieteni,
Ma ia si pe mine nervul de cand ma tot confrunt cu aceasta problema, dar vin inca o data la voi cu rugamintea de a-mi impartasi din experienta voastra legata de apa care se acumuleaza odata cu folosirea A/C-ului! Am reusit sa "ajung" la filtrul de polen si de aici am identificat radiatorul cu freon ce raceste aerul ventilat in habitaclu. Dupa ce am scos filtrul de polen am pornit aerul conditionat si am observat condensul ce se creaza pe radiator, insa nu am reusit deloc sa descopar pe unde se colecteaza aceasta apa... Sa fie cumva pe partea opusa filtrului de polen?
Cum pot totusi rezolva problema (sa desfund drena de apa)?
Unde gasesc capatul de sub masina a tzevii ce preia aceasta nenorocita de apa si mai ales cum imi pot da seama despre cum arata?
Este neaparat necesar sa ajung sub masina pentru a putea rezolva problema sau e necesar sa demontez altceva decat filtrul de polen de sub torpedou?
In speranta ca nu v-am omorat nervii kiar de tot cu aceasta problema (care ma oboseste si pe mine, deacum) astept raspunsuri de la voi sau macar linkuri referitoare la ceea ce s-a mai discutat pana acum, daca cumva exista deja aceasta problema discutata!
Promit ca daca nu gasesc solutii pe care sa le pot rezolva singurel ma voi indrepta (cu parere de rau) catre un service ce sper sa imi rezolve necazul, insa va rog sa tineti cont si de placerea personala ce vine in momentul remedierii problemei"cu mînutzilii astea doua"!
Merci anticipat si skuze pentru lungimea acestui topic!
Pe curand!
Pe curand!
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- Mesaje scrise: 410
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
