CMan
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Mai 2017
Vreau sa relatez o problema deranjata careia nu reusesc ( cand zic eu ma refer la mecanic ) sa ii gasesc cauza.
In momentul in care virez maxim dreapta si plec de pe loc se aud 2/3/4 pocnituri din zona rotii stanga. Am fost la mecanic, mi sa facut constatare, si mi s-a inlocuit capul de planetara de pe partea stanga care avea joc. In urma acestei interventii nu sa intamplat nimic decat sa se se reduca ( cu 20% ) nivelul zdomotului produs anterior. Drept urmare am fost trimis sa fac directia masinii dupa care , daca nu dispare zgomotul sa ma intorc sa i-mi schimbe si capul de planetara de pe partea dreapta.
Avand in vedere faptul ca notiunile mecanice de care dispun sunt limitate , mi-ar fi de ajutor si o parere secundata avizata.
Mentionez ca am schibate deja :
- flansele amortizoare
- bucsele ( cele mari ) de pe brat.
Va multumesc!
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,138
- Masina: Astra 1995 X16XEL
CMan
- Mesaje scrise: 13
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
CMan
- Mesaje scrise: 13
Multumesc de raspuns, tin sa mentionez ca mi sa spus la mecanic si la fel am dedus si eu ca am o problema la casera de directie si anume la trecerea peste denivelari mari ( de ex sine de tranvai peste care trec perpendicular) se aud troncaneli care se simt si in volan. Am mai citit pe forum si cred ca este vorba de acele doua bucse de pe axul cu cremaliera. Mecanicul mi-a spus sa schimb caseta de directie cu totul. Poate sa fie problema descrisa mai sus legata de aceasta problema la caseta de directie?
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
CMan
- Mesaje scrise: 13
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
CMan
- Mesaje scrise: 13
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Revin cu un update, am bagat mana pe langa motor si am tras de bratul planerei si se aude bocanind, e normal sa se auda asa avand in vedere ca e abia schimbat capul de planetara ?
Multumesc.
Daca ai tras de brat nu trebuie sa se miste, incearca sa misti de tripoda cea care intra in cutie si vezi unde este jocul. De obicei apare joc in cutie de la rulment si simering care a curs deci ulei ioc.
CMan
- Mesaje scrise: 13
- bibu16v
- 7,138 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
