  3. Motoare benzină
  • munteanu06
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
Am o problema cu motorul de 1.2 , Z12XE(varianta de 75 CP) de pe un astra G caravan. Masina are o problema la pornire, in ce sens : porneste , dar porneste undeva la 7-800 de ture , ca si cum ar da in nas, sau ca si cum ar porni doar in 3 bujii. Dupa 2-3 secunde de "chin" isi revine. Aceasta problema o intampin doar la pornirea de dimineata , adica pornirea la rece. Sfaturi , opinii , experiente , orice poate fi de folos . Pe tester nu i-am gasit nimic
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cand e rece motorul ar trebui sa aiba la pornire pe la 1100-1200 ture si pe masura ce se incalzeste sa revina la turatia normala relanti
bujiile cum se prezinta? Presiunea carburantului? Filtrele au fost schimbate la timp?
  • munteanu06
Stiu ca ar trebui sa aiba 1100-1200 dar la rece porneste la 7-800 , ca si cum s-ar chinui . Filtrele sunt schimbate la timp , deci nu ar fi asta problema . Nu porneste cum ar trebui sa porneasca , asta e clar. Deci e ca si cum ar porni in 3. Poate o sa fac un video si sa-l postez
  • Vancea Gheorghe
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Aceasi problema o am si eu am schimbat sonda lambda 1 si de atunci imi face asa
  • Vancea Gheorghe
Am schimbat si senzorul de temperatura a apei de pe chiulasa motorului dar tot acelasi lucru porneste balbait da sa moara dupa ce calc acceleratia isi revine nu mai stiu ce sa ii fac ?
  3. Motoare benzină
