  3. Motoare diesel
  • XPZ
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 02 Oct 2016
  • Corsa 2006 C DJ11
  • Maramures
  • XPZ
  • Masina: Corsa 2006 C DJ11
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2016
Simptome: am observat ca mergind cu masina de citeva zile imi apare in bord un martor o masina cu cheie fixa galbena ,motorul merge trage nu stiu de la ce ar putea fi alimentez din MOL am un OPEL CORSA DE 1.3 c d t i din 2006
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 2006
Cod motor: C DJ11
Update Mr.Opel: avand in vedere ca aceasta discutie primeste destula atentie, merita un update.
Martorul 'masina cu cheita' indica una sau mai multe erori stocate in sistem sistem.
Mai poate indica si nevoia de service la unele modele dar, daca martorul ramane aprins, masina este limitata in putere sau prezinta alte simptome inseamna ca este o problema.
Erorile trebuie auto-citite oricand folosind metoda cu pedalele sau citite cu un dispozitiv OBD2 sau diagnoza la un service competent. Instructiuni gasiti aici:
➡️ Citire erori ECU fara interfata test pedale / pseudo-agrafa
Dupa ce aflati codurile, cautati pe forum pentru fiecare cod in parte + codul motorului vostru, majoritatea problemelor au fost deja discutate si rezolvate, nu incepeti discutie noua decat daca este absolut necesar.
Avem si o lista cu cele mai comune coduri de eroare si interpretarea lor, din pacate doar in lb. engleza:
➡️ https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ala e martorul de facut diagnoza si aflat coduri de eroare.
  • savinr
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2017
Buna seara am un opel astra h 1.9 cdti 2008..intr-o depasire fiind in viteza a 4-a si turometru aproape de 4000 am avut simptoma de a da in nas mentionez ca aveam vreo 300 km facuti fara oprire deci motorul era incalzit, mi s-a aprins masinuta cu cheita si nu s-a mai stins..am oprit am umblat pe la mufa debimetrului de aer..acum masinuta se stinge dupa ce pornesc motorul dar ramane aprins check engine.masina se misca cat de cat ok..parca o simt ca nu ar mai trage ca inainte
  • savinr
  • Mesaje scrise: 9
Buna seara am un opel astra h 1.9 cdti 2008..intr-o depasire fiind in viteza a 4-a si turometru aproape de 4000 am avut simptoma de a da in nas mentionez ca aveam vreo 300 km facuti fara oprire deci motorul era incalzit, mi s-a aprins masinuta cu cheita si nu s-a mai stins..am oprit am umblat pe la mufa debimetrului de aer..acum masinuta se stinge dupa ce pornesc motorul dar ramane aprins check engine.masina se misca cat de cat ok..parca o simt ca nu ar mai trage ca inainte..test agrafa imi da ecn 2345a
  • jgyprime
jgyprime a scris:ala e martorul de facut diagnoza si aflat coduri de eroare.
acelasi martor, acelasi sfat.
Nu imi are o eroare clara...
Mergi la tester.
  • jgyprime
uite ca am gasit ceva asemanator:
P0234 -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104004
  • savinr
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc
  • savinr
  • Mesaje scrise: 9
Sal ,referitor la prob mea de la masina martorii s-au stins azi singuri dupa ce am pornit motorul..am fost apoi la un prieten cu un tester si mi-a gasit urmatoarele erori pe care le-a sters.
P0100 - Mass or Volume Air Flow Circuit
-functionare defectoasa
-intermitent
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit
-intermitent
P0105 - Senzor presiune turbo
-Input signal too high
- Intermitent
P0234 - Regulator presiune turbo
- Negative deviation
- Intermitent
Ast si eu un raspuns de la cineva..mentionez ca erorile erau cu negru...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca tot s-a pus testerul...,trebuia realizat un test dinamic(masina pe traseu),ocazie cu care se putea verifica atentionarea data de fiecare eroare in parte... Cind se vor realiza conditiile care au generat erorile sterse,martorul din bord se va aprinde si se vor genera erori(de regula tot acelea)... si tot asa pina la rezolvare!
  • XPZ
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 02 Oct 2016
  • Corsa 2006 C DJ11
  • Maramures
  • XPZ
am rezolvat problema cu martorul MASINA GALBENA CU CHEIE FIXA am fost la tester si a iesit ...VALVA E-G-R problema am dus masina la mecanici si am vazut ce reparati s-au facut ... tot ce tine de VALVA E-G-R tubulatura si corpul E-G-R toate au fost demontate si curatate pe bancul de lucru adica ; tubulatura admisie ...corp E-G-R tubulatura TURBO , dupa ce au fost demontate am vazut ce depunere de calamina era pe corpul din admisie ,pe tubulatura de la E-G-R si pe celelalte problema era la corpul E-G-R unde era blocat axul care lucreaza supapa E-G-R am reusit de am deblocato punindo intrun vas cu benzina sa stea 20 min si dupa aia curatata si degresata cu ulei ...mentionez ca operatiunea de demontare si montare inapoi la toate celelalte tubulaturi si corpul E-G-R s-a facut foarte atent deoarece spatiul de lucru la masina este foarte mic si foarte strimt de lucrat dar cu o rabdare de fier mecanicul a reusit si operatiunea a avut un succes extraordinar , la prima cheie masina a pornit foarte bine am mers in proba cu ea extraordinar ce bine se comporta si lucreaza si martorul nu sa mai aprins . am scris sa vedeti si ceilalti care au problema asta si va spun ca inainte de a merge la TESTER am facut tot ce au scris ceilalti colegi pe FORUM dar nimica nu a iesit SINGURA rezolvare este sa faci un TESTER si sa rezolvi problema sa nu lasi nici un martor aprins in bord deoarece mai tirziu duce la alt DEFECT ...... In concluzie cind va mai apare defect ori ceva martori in bord va rog NU MAI LUATI BORNELE DE LA BATERIE JOS deoarece dispare defectul pe moment si se reseteaza inapoi dar defectiunea care o aveti la motor reapare mai tirziu pt ca degeaba dati jos bornele de la baterie si le puneti inapoi mizeria si calamina nu se curata daca dai jos bornele . ASTA A FOST PROBLEMA BINE CA AM REZOLVATO SI MERGEM INAINTE !
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Diagnoza ti-a recomantat si ,,jgyprime" dupa prima postare a ta.
  • LIonut214
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2023
Bunã seara am un opel meriva 1.3 cdti (75ps) din 2006 astãzi în drum spre munca sa aprins în bord martorul cu cheita și de-abia trage de la ce ar putea fi
  3. Motoare diesel
