CMan
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Mai 2017
Am o problema deranjanta legata de relanti dar am sa incep povestea de la inceput poate ma directioneaza cineva ( la mecanic, se ridica din umeri )
Iarna trecuta am facut schimbul de ulei / filtre / bujii, moment pana in care aparent nu aveam nici o problema la motor. Dupa aceasta interventie am inceput sa sesizez urmatoarele simptome, la relanti, dupa ce se incalzezte motorul se poate sesiza aleatoriu o trepidatie pronuntat asociata cu o variatie descrescatoare a turatie, se simte ca si cum s-ar inneca motorul, isi revine in 2-3 secunde . Nimic foarte deranjant, pana acum doua saptamani cand inainte a a intra intr-o curba ( frana de motor ) mi-a muri mototul din senin . Am dat cheie iar ( a pornit la sfert ca de obicei ) numai ca i-mi ramasese in bord CHECH ENGINE, care a disparut dupa circa un minut. Am ajuns in parcare si am verificat ce cod de erare i-mi apare : P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction .
Mentionez ca in momentul in care am dat jos bobina la mecanic( tot asta iarna cand mi-a schimbat bujiile) am observat ca cauciucul de la plug-ul 3 ( stanga /dreapta ) era vizibil deteriorat ( presupun ca de la supraincalzire - scopt ). Mecanicul mi-a spus sa am in vedere schimbarea acesteia ( cand se va defecta binenteles).
Nu stiu daca ceea ce am relatat are o legatura cu ultima problema dar poate cineva priceput vede altfel problema.
Multumesc.
Cod(uri) eroare: P0335
Model: Corsa C 1.2 177000 KM
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z12XE
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
https://www.obd-codes.com/p0335 La traducere te ajuta Google,daca nu te descurci...!
CMan
- Mesaje scrise: 13
Acum sa profit de situatie, daca curat / verific electric / inlocuiesc ace senzor pot sa am o siguranta ca rezolv problema din punctul tau de vedere?
Tin sa mentionez ca am cunostinte electrice / electronice dar nu in domeniu auto de aceea caut o parere inainte sa ma apuc de treaba.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
CMan
- Mesaje scrise: 13
Am sa incerc sa revin punctual referitor progres.
Am pus un tester pe masina, mi sa zis ca totul este in regula, practic aveam doar eroare stocata nu activa, mi-a sters eroarea.
Dupa mia ridicat capota si ma intrebat cand am curatat ultima oara clapeta de acceleratie, si am ridicat din umeri, drept urmare m-am dus acasa am pus mana pe scule am dat jos clapeta care avea un strat serios de arsura depusa pe partea dinspre motor. Am curatat-o cu simt de raspundere, montat-o la locul ei. Si acum surpriza, raspunde mult mai bine la accelerare, nu mai simt ca "da in nas". Referitor la trepidatul aleator la relanti, pot aprecia ca s-a redus sub 20% ca si frecventa, sa fi fost asta una dintre cauze?
