MGhivici
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Mai 2017
am fost surpris de o ploaie cu masina pe un drum de pamant la urcarea unei pante abrupte din cauza ca masina patina am turat motorul, mentionez ca nu prea aveam nici motorina in rezervor iar la un moment dat motorul sa oprit brusc, probabil din cauza ca motorina era putina in rezervor. Am luato remorcata iar cind i-am pus motorina si am incercat so pornesc aceasta nu a mai pornit. Invartea dar nu pornea, i-am desfacut o conducta de injector si nu venea motorina, am verificat calculatorul de injectie pe alta masina si functiona. M-am gindit ca sa intimplat ceva cu pompa din cauza turatiei mari si a lipsei de motorina.Am facut si testul cu pedalasi a dat codul 0251, am crezut ca este spill valve,am desfacut pompa am curatat valva siaceasi problema , invirte si pompa nu trimite motorina la injectoare. Am crezut ca problema ramine pompa de injectie, am schimbat doua pompe de la dezmembrari de care am fost asigurat ca functioneaza si aceasi problema nu da motorina. Am verificat iar calculatorul pe alta masina si porneste Ma poate ajuta cineva
Cod(uri) eroare:
Model: Astra g caravan
An fabricatie: 2000
Cod motor: y17dt
Cod(uri) eroare:
An fabricatie: 2000
Cod motor: y17dt
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Salut ! Dupa spusele tale, problemele nu par a fi de natura mecanica, ci mai degraba electrica. Codul pe care l-ai primit cu 0251 e datorita calculatorului de injectie, cedeaza niste lipituri in el. Da-l jos de pe pompa de injectie, desfa-i carcasa (intai incalzesti carcasa cu un feon ca ai un silicon care trebuie indepartat) si refaci cu fludor lipiturile, si problema rezolvata !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
