  3. Motoare benzină
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2009
Simptome: salutare! Am, de ceva timp, probleme cu masina cand se incalzeste. Totul a inceput asta toamna cand am schimbat radiatoarele in urma unei tamponari. Am schimbat si distributia si termostatul cu ocazia asta, ca se defectase in pozitia deschis si nu se mai incalzea suficient motorul. Am plecat in Grecia in septembrie si din cand in cand, cand era foarte cald mi se aprindea la bord masina cu cheita. Chiar si cu acest martor aprins uneori masina mergea normal, alteori nu se mai tura mai mult de 3000-3500 rot/min. Daca o opream si o porneam isi revenea cam de fiecare data.
A venit iarna si n-am mai avut deloc aceste probleme.
Acum, ca a venit iar caldura, am aceleasi probleme. Doar ca mai des si mai frustrant. Sunt sigur ca are legatura cu temperatura, de Paste am plecat pe caldura si mi-a facut probleme, iar la intoarcere, pe frigul ala a mers perfect. Mai mult, cand merg in afara Bucurestiului, chiar daca e cald, daca rulez cu viteza mai mare nu se aprinde becul, masina functioneaza normal.
Eu suspectez ca nici termostatul nu functioneaza precum cel original, am observat ca temperatura fluctueaza destul de mult, el deschide undeva la 93-94 C. De multe ori, chiar cand motorul ajunge la acea temperatura mi se aprinde martorul.
Cod(uri) eroare: P0340 P0460 P0220 P1550
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16SE
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
sa nu fie o problema cu calculatorul motor.. daca sunt erori multiple si apar la cald
verifica mufele de la ECU, conexiunea la masa,
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Am mai citit despre erorile astea si, da, am tot intalnit cazuri in care ECU raspunde in felul asta la temperaturi. E incredibil ca de 1 Mai am plecat din Bucuresti pe racoare, la 7 dimineata, si nu mi-a facut nicio problema. La intoarcere, la drum lung, la fel. Nicio eroare. Cum am intrat in Bucuresti si am oprit la semafoare s-a aprins beculetul.
Vreo sugestie despre unde as putea repara ECU in Bucuresti?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
incearca ecu.ro
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
ECU a fost. Dus la recondiționat și rezolvat. Nicio eroare nu mai am. Electronistul a zis cã e boala lor.
  • c_ghitescu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
salutare luchianken.Imi poti spune daca au mai aparut probleme dupa reparatie? si cam cat a costat toata distractia? si eu ma lupt cu un p0340 senzor ax came si am simptome numai cu motor cald.multumesc
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Nu au mai reapãrut, ți-l recomand pe Mihai
(0744) 319 270. Du-te mãcar sã vadã despre ce e vorba cã se prinde imediat ce are și știe unde sã te trimitã
  • c_ghitescu
  • Mesaje scrise: 15
ok mersi.din pacate eu sunt din arad si nu pot ajunge.
  • luchianken
  • Mesaje scrise: 26
Am ratat costul, la mine a fost 400 de lei, dar a fãcut treabã bunã (un an ai garanție la reparație), am și spãlat motorul și n-am avut probleme cu ECU, l-a lipit perfect înapoi. Mi-a zis cã e boala lor, dupã o vârstã toate fac așa. Decã o fi același lucru, cã mie-mi genera mai multe erori nu doar una.
  • c_ghitescu
  • Mesaje scrise: 15
eu sunt cam 100% ca e ECU.am numai eroarea de senzor ax came p0340, care apare numai cand am motorul cald.am schimbat deja 2 senzori originali( din dezmembrari cumparati) dar simptomele persista.multumesc pentru informatii.numai bine
  3. Motoare benzină
