- horiaflorin41
- 2 mesaje
- din 09 Mar 2013
- Corsa 2001
- Caras-Severin
horiaflorin41
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 09 Mar 2013
Buna! Am o Corsa C din 2001 easytronic,iar in urma cu 2 saptamani mi-a aparut pe bord F. Am facut doua teste si ambele au scos la iveala aceeasi problema cu ambreiajul supraincazit. Am dus masina in service unde am schimbat kitul de ambreiaj cu tot cu rulmentul de presiune, dar tot nu pornea aparand acelasi F. Mi sa spus ca sigur este problema la motorasul de pe actuator si ca trebuie schimati carbunii acestia fiind uzati. Bineinteles ca au zis ca ei nu schimba carbunii deoarece nu au mai facut asta si mi-au dat modulul in brate si dai cautare prin tot orasul dupa electricieni auto si bobinatori si in final am gasit unul care i-a schimbat. Am dus modulul inapoi la service ,l-au montat si m-au chemat sa vin dupa masina ca e gata. Problema incepe de aici: la plecarea de pe loc tremura foarte tare si pleaca ca din pusca cand i-au piciorul de pe frana, sau moare motorul, ca si cand ar fi subturata, ceea nu este normal fiind cutie semiautomata easytronic si acest lucru nu sa intamplat in ultimii 10 ani de cand am masina. Totodata cand pun frana brusca se aude un zgomot ca o plesnitura. Daca cineva ma poate ajuta cu un sfat, va rog frumos, caci cei de la service zic ca nu stiu ce are, ei doar au aerisit inca odata si au mai completat cu ulei.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- horiaflorin41
- 2 mesaje
- din 09 Mar 2013
- Corsa 2001
- Caras-Severin
horiaflorin41
- Mesaje scrise: 2
In sfarsit dupa 10 zile am rezolvat problema in alt service. Masinii i s-a facut aerisirea electric si apoi reprogramare(reinvatare) si merge OK! Total costuri: Kit ambreiaj + rulment de presiune 600 lei manopera 300, inlocuire carbuni motoras actuator 80 lei, aerisire + reinvatare 250 lei, total 1230 lei. Multumesc CataStefan de sfaturi si ajutor!
