Semnal
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Tigra 1996 X16XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Specific ca am martorul check engine aprins in bord cu un singur cod eroare "0141".
Ultima modificare făcută de Semnal la Mar 13 Sep, 2011 4:36 pm
- bertone_cox240
- 9 mesaje
- din 23 Sep 2010
- Dambovita
bertone_cox240
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 23 Sep 2010
si io avem 260 mii km si apoi a mers ca ''noua'' sunt fiabile rau corsa pe benzina mai ales corsa c
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
28.08.2011 13:53:32
Semnal
- Mesaje scrise: 13
raven11
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
Verifica senzorii de oxigen, mai ales cel de pe teava de esapament (se poate sa fie iesit din mufa)
Cat despre bujii - Bosch sau NGK, vezi primul post de-aici. Personal am pus NGK BKR5EK "cracite" la 0,9mm la Z12XE-ul meu si merg excelent.
Semnal
- Mesaje scrise: 13
Semnal
- Mesaje scrise: 13
indiboy
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2011
Poate ma ajuta careva...
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
Semnal
- Mesaje scrise: 13
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Semnal
- Mesaje scrise: 13
Semnal
- Mesaje scrise: 13
Tragand o linie dupa munca depusa azi, tremuratul nu a fost rezolvat... Concluzie: Am lucrat degeaba (nu i-au in calcul faptul ca urca mai repede in turatii, sincer e super buna masina si motorul trage in draci peste 2000 ture, nu gafaie deloc. dar ma innebuneste vibratul, sau mai mult faptul ca ma depaseste si nu ii pot da de cap). Ramane maine sa verific exact ce presupune codul 0141 si mai nou 0136 parca. Daca aveti alte sugestii le astept cu cea mai mare placere, oricum mare lucru din masina nu mai am de desfacut
avoicu00
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
I-am schimbat compresorul vechi cu unul cu o fulie putin mai mare (tot delphi, tot de Corsa C), automat am schimbat si cureaua de transmisie cu una putin mai lunga(cu 10 cm mai lunga).
Dupa operatiunea asta, are un tremurat la relanti (turometrul urca 50 de ture si coboara iarasi), fara AC pornit.
Cand pornesc AC, creste si turatia la relanti si tremuratul dispare.
A mai patit cineva asa ceva? Cauza o fi cureaua mai lunga pe care am pus-o? Mentionez ca nu am schimbat si intinzatorul si nu am nicio eroare stocata, bujiile au 5000 de km de cand le-am schimbat.
Merci,
AV
Semnal
- Mesaje scrise: 13
1. Suportul din partea stanga era slabit si motorul venit in fata spre radiator.
2. Tamponul stanga are rupta partea din spate daca pot spune asa.
Am sanse sa gasesc tamponul stanga la un pret sub 160 lei, sau asta e minimul?
Apropo.. Multumiri lui Shiva! M-am gandit la postul cu tampoanele de motor si am mai verificat odata.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Semnal
- Mesaje scrise: 13
indiboy
- Mesaje scrise: 16
mai revin cu ceva info...poate poate careva a patit la fel si ma poate ajuta...Cand tin apasate pedalele imi palpaie masinuta cu cheia...insa palpaie nelimitat, Careva zicea sa numar palpaiturile ...dar pe la 40 si ceva m-am plictisit...stie careva ce are?
indiboy
- Mesaje scrise: 16
Am completat cu sigurante la cutia de sigurante (in locurile libere si unde aveam terminali) si am putut sa citesc palpaiturile de la masinuta si mi-a dat codul 0571....ceva legat de "cruise brake control" .Nu cred ca am probleme cu frana....ci cu tremuratul la relanti....dar probabil ca acea eroare are legatura cu EPS-ul....Ma poate lamuri careva cu tremuratul si cu eroarea?
indiboy
- Mesaje scrise: 16
se pare ca nu este o problema de actualitate 😢 , apropo, am pus bujii noi beru si cam tot asa face motorul...cam tremura la relanti si da in nas la schimbatul vitezelor....Nu mai stiu ce sa-i fac 😢((
