- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Simptome:
Salut, dupa schimbarea uleiului am facut 120 de km fara sa fortez motorul iar dupa stationare am observat ulei sub masina. (Nu am scut)
Am vazut ca supureaza o "suzeta" care are un cablu atasat, posibil senzor, in fata motorului.
E normal daca au pus prea mult ulei/nu sa curga? joja arata ulei aproape full.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
Vezi poze:
Fara coduri eroare
Model: Corsa 1.2 benzina
An fabricatie: 2008
Vezi poze:
Fara coduri eroare
An fabricatie: 2008
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Cred ca e senzorul presiune ulei si asta e o boala a lor...
Nu are legatura cu nivelul de ulei ...
Pe presiune este folosit switch(intrerupator/comutator)...,iar pe nivel ulei este folosit senzor(sensor)...! Cred ca realizati ca este o mare diferenta intre "switch si sensor"(constructiv,functional,principial),recomandat fiind a fi folositi termenii corect si la locul lor...
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
big_electro61 a scris:Pe presiune este folosit switch(intrerupator/comutator)...,iar pe nivel ulei este folosit senzor(sensor)...! Cred ca realizati ca este o mare diferenta intre "switch si sensor"(constructiv,functional,principial),recomandat fiind a fi folositi termenii corect si la locul lor...
Orice element folosit pentru a detecta ceva e senzor, indiferent cã e un întrerupãtor sau un circuit cu ieºire analogicã sau digitalã.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Eu as putea(facind un efort) sa-ti dau dreptate...,daca imi explici de ce sunt necesare 2 notiuni(switch si sensor) pentru acelasi lucru care detecteaza ceva. "switch-ul"-este un contact care se deschide/inchide,actionat de o membrana,pe cind senzorul transmite o marime fizica(semnal) intr-un anumit domeniu(min.,max.),transformata in semnal electric.Eu cred ca merele si perele sunt fructe,dar marul e deosebit de para... De regula switch-ul face o comutare de stare(on/off),iar senzorul transmite semnalul(presiune,temperatura,etc) continuu,cit timp e nevoie de a supraveghea acel "ceva"... Incercati sa puneti un switch in locul unui senzor si viceversa(ca doar detecteaza ceva...,nu-i asa?)...,o sa va minunati ce iese...!
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Crezi ca inventez eu apa calda...?! Eu cred ca trebuie sa folosim terminologia documentatiilor tehnice(tis2000,autodata,etc)...,unde(ca sa vezi) sunt folositi termenii asa cum am precizat eu...! Dumneata poti sa-i folosesti cum doresti,dar cind dorim a ne intelege,trebuie sa respectam limbajul tehnic universal acceptat. In insiruirea de exemple data,se vede ca toti acei senzori au comun modificarea unei marimi fizice(turatie,nivel,cursa,debit,etc) intr-un semnal electric...! Ma intreb de ce nu le-ai zis "switch-uri",ca in viziunea dumneata ar fi cam tot acelasi lucru...?!
