- marinicasarivan
- 6 mesaje
- din 28 Dec 2016
- Zafira 2002 Z18XE
- Buzau
marinicasarivan
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2016
EAndrei
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Forby
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2017
ceva noutati legat de problema asta? Si Zafira (1.8, 16 v) mea face la fe si nu mai stiu ce sa-i fac.Am scimbat ECU si bobina, am curatat clapeta si, in afara de faptul ca se opreste mai rar, nu s-a schimbat nimic. Nu am observat sa existe o regula (motor cald, rece...), se opreste cand vrea ea.
Partea cu "cinstitul bine de tot" se aplica si la mine 😉
Adrian9999- Suspendat
- 36 mesaje
- din 27 Mai 2017
- Zafira 2001 Z16XE
- Dolj
Adrian9999- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Salutare acolo
Chestia cu pornitul ventilatorului din senin am `experimentat-o` si eu, cand am curatat interiorul cu un aspirator cuplat la priza de bricheta. A pornit din senin ventilatorul. Am pus contactul pe pozitia de pornire, fara sa o pornesc, si s-a oprit. Singura explicatie e ca s-a format o bucla de masa undeva, din cauza unui contact electric imperfect, lucru pe care-l banuiesc si la tine. Deci, trebuie verificata instalatia electrica, dupa opinia mea.
horn3t
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Sep 2015
Salut ,
Ai rezolvat problema ?, am exact aceeiasi problema ca tine ,rezolvare momentan cu varianta borna scoasa, pe benzina se opreste dupa o perioada mai lunga 2-3h de stat pornit sau 30-40 km ,pe gaz se opreste imediat ce ajunge temperatura peste 90 ,
Cand se opreste se pierde legtura cu calculatorul.
multumesc anticipat
horn3t
- Mesaje scrise: 3
Problema se pare ca a fost de la relee, am schimbat cele doua relee din cutia de langa sigurantele mari (intre vasul de antigel si pompa de frana ) ,si nu se mai opreste ,inainte de asta am incercat si cu un alt ecu dar degeaba, daca unul din relee e prajit nu mai da curent la ecu
spor la treaba
