  3. Vectra C/Signum
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2016
Nu stiu de unde a aparut piesa aceasta m-am trezit cu ea din mers la picioare pe la pedale si nu stiu de unde o picat si ce rol are ajutati-ma regard vectra c 2006
  • Mesaje scrise: 7,146
As zice ca e dela pedala/cablu ambreiaj ... asta daca actionarea e mecanica...
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Si daca nu il pun la loc ce se poate intampla?
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Cred ca re dreptate colegul. Pare sa fie piesa nr. 11.
http://nemiga.com/cat_spare...c/opel/z02/e16/2/
http://www.opel-sklep.com/p...06348-OPEL-GM/608
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Are dreptate colegu, dar daca nu o mai pun are ceva?
Este un arc de readucere/revenire, probabil a pedalei ambreiaj ... Daca nu ai simtit nicio diferenta la actionarea pedalei de ambreiaj si/sau in functionarea masinii si daca pedala revine in pozitia initiala singura, cred ca nu sunt motive de ingrijorare ...
In alta ordine de idei, sa nu mergem pe principiul "las-o, ba, ca merge-asa...", ca neamtu' nu de prost a pus arcul ala acolo ...
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 522
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Nu sunt 100% sigur, dar e posibil sa nu`ti mai mearga pilotul automat. Fa un test, vezi daca mai merge acum.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Mie nu imi functiona pilotul automat. Am mers mult timp fara el , fara sa stiu ca lipseste ,cred ca mai mult de un an , cand am facut o diagnoza ca sa vad de ce nu merge Cruise control imi dadea eroare la senzor si atunci am vazut ca lipseste arcul.
Problema la tine este ca sa rupt suportul de plastic o piesa mica si galbena
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Da pedala revine la locul ei fara nici-o diferenta. Multumesc frumos pentru raspunsuri
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
O inlocuiesc , o sa cumpar un arc cu tot cu ala de la dezmembrari
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Alex ms de info dar nu am in doatare pilot automat
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Am avut si eu probleme cu acel arc ,da este arcul de revenire al pedalei de ambreiaj ,fara el nu se actioneaza contactul de la pilotul automat,nu cumpara second pentru ca ai sa vezi ca problema este o piesa mica si galbena care cedeaza iar daca o iei second piesa este deja ,,obosita,, si se rupe din nou,pretul arcului este cam 80 de lei ca vine doar pe original.
  • gianigolentanu
  • Mesaje scrise: 30
Multumesc frumos si cum se numeste piesa daca vreau sa dau comanda la magazin?
  • tase
Arc revenire pedala ambreiaj Vectra c
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Dar de ce sa cumperi tot arcul cand se gaseste doar piesa galbena ce tine acest arc. Am cumparat-o eu anu trecut chiar in august si vine pe producator Saab si-am dat vreo 21lei sau 25lei pe ea. Se monteaza foarte usor. Trebe sa desfaci plasticul ala ce mascheaza pedalele. Vezi ca sunt 2 suruburi sub volan il rabatezi cat mai sus si le vezi, 3 dedesubt in zona pedalelor si unu care e mai greu de scos de la blocul de lumini. Trebe scos blocul de lumini si apoi desfaci surubul si cade acel plastic. Acolo ai sa vezi la pedaua de ambreiaj in pinten in care se infringe arcul si plasticul galben ce vine prins pe rigidizarea metalica. Este nitel mai greu de infipt acolo varful ala de plastic al arcului dar sigur reusesti. Acum sa caut codul la acel plastic sa nu comanzi tot arcul degeaba.
Sa stii ca acel arc nu este numai 100% doar ptr pilot( care intradevard nu mai merge daca nu e asta ) ci si ptr o revenire 100% a cursei pedalei.
Uite discutii aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=709970
https://www.clubopel.com/vie...900&start=160
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107684
Iar in ultimul link https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1571040 gasesti codul piesei pe SAAB care normal ca se portiveste la Opel Vectra fiind identica. Daca e nevoie am acasa punguta cu codul original. Diseara fac o poza si atasez aici.
Sper ca am fost de ajutor.
  • florin38
Eu am montat piesa fara sa dau plasticul de protectie jos
  • ciprinel
Dar este chin mai mare.
  • ciprinel
Revin cu pozele promise.
Din ce-mi aduc aminte a durat 1 saptamana pana a sosit. Intre timp un prieten ce aduce masini din Anglia mi-a dat acest plastic pana sa vina al meu deoarece plecam la mare si aveam nevoie de pilot pe autostrada. Cand am revenit in Ploiesti piesa ma astepta frumusel in magazin. Deocamdata sta in cotiera caci nu stiu cand cedeaza cea de pa masina.Sper ca am fost de folos.
  • tase
Ce pret a avut ?
  • ciprinel
Am scris mai sus. Undeva pana-n 25lei.
  3. Vectra C/Signum
