  3. Vectra B
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Salut baietii! Ma puteti ajuta cu doua sfaturi... Unul este despre sonda lambda. Imi puteti spune daca modelul meu de vectra b din98 1.6 16v x16xel este dotat cu doua sonde s au cu una? Eu nu am gasit decat una aia de iese imediat dupa evacuarea din motor... Cineva mi a zis pe tester ca arata ca o am defecta p a doua.. da eu nu am decat una... A doua problema ce bujii imi recomandati sa iau. Pt ea? Si cum probez daca bobina da scantee pe toate 4iesirile? Va multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 6,850
Are o singurã sondã lambda.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Acelui cineva cu tester spune-i sa se lase de meserie. E praf. Doua sonde au motoarele care sunt incadrate in clasa de poluare de la euro 4 in sus, adica cele la care seria incepe cu Z.... sau A.... sau B..... X 16 XEL = EURO 2.
Bafta
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Va multumesc frumos pt raspunsuri! Asa ma gandeam si eu...ca am luat la pipait toata teava si nimic... Dar omul a zis ca i da eroare pe sonda lambda .da nu asta de este in fata ci a doua!😀.
E praf tipul, uitã-l acum, cã mai târziu o sã-ți parã rãu...
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Asaa este.. aveti idee cum probez bobina de inducție la 1.6 16v xel? Sa vad daca da scantee pe toate 4iesirile. Ms
Din cate stiu eu, bobina lucreaza pe perechi de cilindri simultan, 2+2, deci practic poti sa inversezi fisele intre cei 2 cilindri pereche, ca sa verifici ... Partea proasta e ca nu stiu cum sunt perechile, dar am citit pe-aici pe undeva...
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
1-4 si 2-3
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Cu op-com,test bobinã inducție.
Asta, dacã ai ...
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Multunesc frumos de raspunsuri!
  3. Vectra B
